имеется нетбук acer aspire one zg5. в результате КЗ аккумулятор перестал заряжаться. параллельно с этим здох блок питания. в СЦ спрашивал чо он не работает. мне сказали что там умер какой то контроллер заряда. скажите пожалуйста где ентот контроллер и как его перепоять. и что можно сделать с блоком питния
Здох нетбук
сорри за то что новую тему создаю. просто не знаю куда написать.
Контролер на аккуме, а блок питания разобрать, посмотреть самому и дать нам посмотреть
а если я поменяю аккум на другой он будет заряжатся да? весь прикол в том что он на блок питания не реагирует никак. если аккум вытащить ноут будет работать. но он не работает. следовательно что то здохло на мамке
У каждого нетбука посвоемуесли аккум вытащить ноут будет работать. но он не работает.
я точно знаю что если достать аккум при включенном БП то он будет работать. установлено уже оч давно. нетбук работает только от батареи. т.е как будто я и не подключал блок питания.
на материнке ищите микросхему МАХ8734 или 1999, обычно их в асеры ставят. Она обычно не подалеку от батарейного отсека. В корпусе с 28 выводами. Только приобрести может проблема ее будет, у нас в Ростове так по крайней мере...
Семь раз проверь, один раз включи.
Vitaliy90 спасибо поищу. а теперь вопрос. не работает также блок питания. я врубаю его в розетку но лампочка не загорается. померин напряжение на выводах- вольтметр не реагирует-значит прооблема где то в выводе. что это может быть
перед этим я отклеил железную хрень похожую на землю. но я ее надеваю обратно и бп е рабоатет. в чем соль?
http://imageshack.us/photo/my-images/841/p3150137.jpg/
вот эта железная хрень
http://imageshack.us/photo/my-images/824/p3150138.jpg/
это пластмассовая херь(под железную хрень подкладывается)
http://imageshack.us/photo/my-images/148/p3150136.jpg/
это сам блок питания.
http://imageshack.us/photo/my-images/824/p3150139.jpg/
а это БП в сборе(без корпуса)
перестал работать после вскрытия
вот еще я накосячил. на входе есть 3 кандера(смд). я по ошибке их выпаял и теперь не знаю какие туда кондеры ставить надо. фото этого места пришлю чуть позже
PS как я понял это конденсаторы фильтры. можно без них или как то надо их заменить?
Анализируя все, что вы тут наболтали, немного поправлю:
1) Контроллер зарядки стоит непосредственно на плате нетбука и до его замены он не запустится ни от блока ни от батареи.
2) Блок питания можно заменить на любой другой, подходящий по параметрам (19В 4,5А если не ошибаюсь) вышедшего из строя (родной учитывая Ваши познания отремонтировать вы сами не сможете)
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
аллилуя. БП я отремонтировал. говорила мне мама внимательней будь. при блишжайшем осмотре я обнаружил 2 трансформатора. оба хромали на 2 ноги. вооружывшись канифолью припоем откусанными ногами от советских кондеров и суровым челябинским пояльником к 3 часам ночи я устранил этот косяк и в результате БП исправно выдает 19.5 В.
теперь по нетбуку. вышеуказанной микрухи на мамке я не нашел. только похожую на контроллере батареи. какие еще предложения будут? и кто нибудь может сюда схемку материнки acer zg5 скинуть
что случилось? мне надо как можно быстрее найти проблему и отремонтировать ноут. есть идеи?
