Схема для Измерения Длины Кабеля
Сообщение zimbura »
Уважаемые форумчане. Подскажите схемку для сборки в домашних условиях устройства для измерения длинны провода. Устройства такого рода есть на рынке но стоят сумашедших денег.
Мне нужно устройство которое можно собрать из компонентов купленых например в чип и дип или еще где либо.
О устройстве желательно что бы точность до 0,1 (цифровой-электронный индикатор)
Как образец индикатор такого типа или другой
контактное (например катится колёсико по кабелю), хотя возможно есть другое способы.
Максимальная длинна которую буду измерять не более 300 -350 метров.
Если есть где либо схемка такого устройства буду очень благодарен.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Мастер Ломастер »
когда-то очень давно разрабатывал приборчик, который подключался к кабелю и показывал его длину с точностью плюс-минус 0,5 метра (если до 300 метров) или плюс-минус 5 метров (если более 300, но менее 1500 м). кроме этого он показывал, что "на том конце" - короткое замыкание или обрыв :)
на современной элементной базе можно сделать гораздо проще - тогда все делалось на счетчика КР1533ИЕ7 и т.п. логике...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение МитяРа »
Мастер Ломастер писал(а):он показывал, что "на том конце" - короткое замыкание или обрыв
Автору не нужен TDR-тестер, ему просто отмерять "точно, сколько резать"..
P.S. Но в начале учебник Великого и могучего почитать..
Сообщение zimbura »
к другому концу кабеля подключиться нет возможности. изоляцию нарушать нельзя. можно контролировать только процесс отмотки кабеля
я понимаю, что это ТС мой вариант не нужен - я просто "похвалился" :) а для отмотки есть рулетки - самое дешевое средство. ну или роликовые измерители - у каждого торговца проводами на рынке они есть, неужели это так дорого стоит?!
Сообщение zimbura »
28000 - 40000 т. руб.
А так как я не торгую кабелем то мне не по силам такая сумма
И что самое главное они работают от 220 вольт , что мне не приемлемо.
Видел похожую штуку но она от 220 вольт и стоит 12000
Сообщение zimbura »
Честно говоря говоря готов был бы даже оплатить изготовление такой штуки, если конечно вы в Москве.
Питание 12 вольт или батарейки.
Счетчик должен считать в двух направлениях туда и обратно.
Устройство для измерения отмотанного кабеля (не более 12-15мм в диаметре).
а я видел похожую хрень с механическим счетчиком - у нас на рынке пяток продавцов провода и у каждого есть. думаю, не 12 тыр оно стоит. на крайний случай возьмите велосчетчик и его датчик прилепите к валику, по которому будете протягивать провод. если хочется что-то смастерить руками - возьмите обычный калькулятор, от кнопки = вывелите пару проводов к геркону, который и будет тем датчиком. на валике - магнит, чтобы геркон замыкался на каждом обороте валика. на калькуляторе набираете волшебную комбинацию X + = 0, где Х - это длина окружности валика, и все! после этой магической комбинации вы сможете тянуть провод по валику и видеть на калькуляторе отмеренную длину! естественно, для отмеривания нового куска надо повторить магическую комбинацию
Сообщение zimbura »
Мастер Ломастер писал(а):а я видел похожую хрень с механическим счетчиком - у нас на рынке пяток продавцов провода и у каждого есть. думаю, не 12 тыр оно стоит. на крайний случай возьмите велосчетчик и его датчик прилепите к валику, по которому будете протягивать провод. если хочется что-то смастерить руками - возьмите обычный калькулятор, от кнопки = вывелите пару проводов к геркону, который и будет тем датчиком. на валике - магнит, чтобы геркон замыкался на каждом обороте валика. на калькуляторе набираете волшебную комбинацию X + = 0, где Х - это длина окружности валика, и все! после этой магической комбинации вы сможете тянуть провод по валику и видеть на калькуляторе отмеренную длину! естественно, для отмеривания нового куска надо повторить магическую комбинацию
Механическую хрень тоже видел и стоит она около 10000
А если уж делать то делать красиво. (электронный счетчик.)
если уж простое устройство курвиметр выполняет такую же функцию
или
такое
Изображение и стоят на порядок меньше.
на порядок меньше - это по-вашему выходит 1000 рублей. вы собираетесь сделать за 100?
Сообщение zimbura »
в пределах 5000
zimbura писал(а):в пределах 5000
вариант с калькулятором чем-то не подходит? или вам надо готовую штуковину со всеми роликами и т.п.?
Сообщение zimbura »
Большое спасибо всем за поданные идеи.
Сегодня нашел решение данного вопроса.
Дешево и просто как 2+2
zimbura писал(а):Сегодня нашел решение данного вопроса.
а поделиться? :wink:
Сообщение pyzhman »
Десятки тысяч рублей. Мама дорогая. Либо обменный курс не тот, либо они отделаны камушками от Swarowsky.
Расстояние от кончика среднего пальца вытянутой вбок руки до противоположного плеча - 1м. Согласен, у каждого свое. Меряем отдельно и пользуем.
(28000, уму непостижимо.)
Docendo discimus
Сообщение zimbura »
Мастер Ломастер писал(а):а поделиться? :wink:
Знакомый программист написал вчера софт за два часа. И мышь может измерять теперь с помощью колёсика или с помощью оптоэлемента.
Вот я и говорю все просто.
Сообщение BOB51 »
а как насчет "мышку" приспособить в качестве измерителя?
