Помогите подключить коллекторный ДПТ СЛ-369
Сообщение grosman »
Помогите подключить коллекторный двигатель постоянного тока СЛ-369. Хочу сделать с него сверлилку для плат.
Маркировка двигателя: он на 110 вольт, имеет 4 контакта.
(33.2 КБ) 2469 скачиваний
(15.62 КБ) 1861 скачивание
Сообщение alvaz »
grosman писал(а):он на 110 вольт
110 В ПОСТОЯННОГО! напряжения, но можно и меньше...
Подключение - см. 4-й пост вот здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 22cc2a869c
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
Сообщение Borodach »
Лучше подключать через латр или автотрансформатор с обычным выпрямителем, чтобы на выходе получилось порядка 100 вольт.
Вообще, мы их использовали как обычные двигатели, а не сельсины ... . :)
http://el-moto.ru/index/0-61
На колодке выводы от обмоток и якоря, их, обычно, включали последовательно ... . :)
Здесь хороший справочникам по малогабаритным коллекторным двигателям
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... pid=997070&
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=122285
Сообщение grosman »
Спасибо!!
Сообщение _RUS73_ »
Всем привет. Достался движок СЛ-369Б на 220в, не знаю как правильно подключить его. Обмотки ротора и статора соединил параллельно накрест, только так работает от переменки, но очень сильно греется ротор. Может ему постоянку через мостик дать? Или постоянку только на ротор?
Все, разобрался. Через диодный мост подключение.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Ищу...»
