Светодиодная полоска.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Граждане, подскажите пожалуйста, кто в курсе: С недавнего времени мне стали попадать в руки полоски светодиодов из подсветки TFT дисплеев. Сама полоска выглядит так:
(170.12 КБ) 715 скачиваний
Светодиоды крупным планом:
(98.83 КБ) 634 скачивания
Сама полоска алюминиевая, количество светодиодов 57, соединены параллельно цепочками по 3 штуки.
Собственно суть проблемы - чем это чудо питать, может кто то узнает модель светодиодов - интересует их рабочий ток, судя по алюминиевой подложке явно не 20 мА. В общем подскажите пожалуйста, измерить ток на работающей матрице возможности нет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение sergeisams »
Обычно эти линейки питаются напряжением 12 Вольт.
Viper_Snake писал(а): соединены параллельно цепочками по 3 штуки.
Эти три светодиода соединены последовательно и имеют свой токоограничивающий резистор.
Сообщение kaknaxtak »
Посмотри здесь:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
Что-то похожее я там видал.
Электрический кот
sergeisams писал(а):Обычно эти линейки питаются напряжением 12 Вольт.
Резисторов нет точно, монтаж очень плотный. Цепочками я и имел ввиду последовательное соединение. все 19 цепочек тупо запараллелены.
Электрический кот
Собрал простенький стабилизатор тока на 230 мА, полоска ярко светит, единственное, что смущает, это то, что она немного теплая (градусов 40 примерно) ток на 1 светодиод по моим расчетам составил 12 мА, это нормально? Просто с подобными светодиодами дела не имел, вот сомнения и грызут, но неспроста же основание из алюминия?
Электрический кот
Что, неужели никто дела ни разу не имел с подобными вещами?
Я брал такие:
http://www.ebay.com/itm/5M-500CM-Warm-W ... 230ebfb248
Делал подсветку в шкф в стеклянные полки. Там тоже соединены в цепочку по 3 штуки и цепочки паралельно подключены. Я же ссылку давал. Если лень искать определи типороразмер (сорее всего 5050), зная типоразмер можно найти примерные параметры и под них сделать блок питания. Ну как-то так.
YS
Сообщение YS »
Такая линейка?
Таки да, она состоит из диодов, соединенных последовательно по три штуки с резистором:
И ее можно разрезать на сегменты:
Ток одной цепочки - 50мА, напряжение питания - 12В.
Электрический кот
Нет там никаких резисторов. Сделал из пары полосок ДХО на машину - изумительно выглядят!
Сообщение virf »
скажите пожалуста почем нынче такие полоски стоят?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
У нас около 10$ метр.
А вас примерно так http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... TION_ID=58 .
Вернуться в «Практика»
