Нужно управлять двигателем.
Управляющий сигнал ШИМ.
При ШИМ 50% двигатель стоит на месте, при 0% и 100% вращается в одну или другую сторону соответственно. Уровень сигнала ШИМ от 2 до 7 вольт. Имеются напряжения 5 и 12 вольт. ШИМ реализован на микроконтроллере т.е. от 0 до 5 вольт. Пробовал сделать сумматор напряжений на операционном усилителе (схема 1). Почему-то ничего не работает, на выходе 0 не зависимо есть входящий сигнал или нет. Усилитель взял какой был, может другой нужен?
Посоветуйте, как добавить 2 вольта к имемому напряжению. Если есть скиньте схемку.
- (18.59 КБ) 403 скачивания
