Помогите опознать платы
Сообщение D.M.A. »
Товарищи коты!Нужна ваша помощь!сегодня разбирая всякий хлам нашел у себя две таких платы (на фото).одна из них как я понял УНЧ,другая похожа на предусилитель или усилитель воспроизведения :dont_know: .Собственно нужна их схема.Порылся в музее отеч. радиотехники - ничего не нашел :(
З.Ы.-под радиаторами микросхемы к174ун7
(86.41 КБ) 527 скачиваний
(95.35 КБ) 528 скачиваний
(86.45 КБ) 495 скачиваний
(54.13 КБ) 505 скачиваний
(81.76 КБ) 487 скачиваний
Сообщение valik1979 »
С какого то старого советского магнитофона ,то ли весна, то ли..В продолговатом корпусе был. А для каких целей ты ищеш?
Сообщение Света »
Это платы с какого-то кассетного стереомагнитофона. Ищите среди них те, у которых регуляторы на передней панели расположены на одной линии.
Например, Весна-310-стерео
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna_m310.html
Там есть инструкция по ремонту со схемами и печатными платами.
Весна М-310С1 он и будет
Сообщение D.M.A. »
Ищу для того, чтобы сделать активную АС.Смотрел схему к магнитофону-действительно эти платы из весны м310.Можно-ли УНЧ запитать от 15 Вольт,УНЧ там на к174ун7.Засомневался потому,что на схеме написано питание 9 вольт, а эти микрухи "держат" до 18 вольт(в два раза больше :))) ).Заранее спасибо!
Сообщение 74LS00 »
Был у меня магнитофон "Элегия" с такой же начинкой.
Блок питания был (не родной) на 2 диодах с 3 концовым трансформатором , поставил туда мост , как раз около 15в получилось , после такого включения только тишина , погорели все микросхемы.
Сообщение D.M.A. »
Странно...почему они погорели :dont_know: .В старых теликах тоже УНЧ были на к174ун7 и на них подавалось где-то около 15 вольт :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Ты попробуй подать 15 вольт на саму плату УНЧ, но не другие. Иначе 561лн2 вылетит точно, незнаю как остальные
пусть пробует
Сообщение D.M.A. »
Вобщем-то попробовал подключить к 15 вольтам-работает,пока :) .Но ток по питанию на плате стоит конер на 16 вольт,надо ИМХО заменить на 25.Спасибо всем! :beer:
Вернуться в «Ищу...»
