Помощь по ремонту телевизора
Как-то не приходилось чинить телевизоры, соответственно мало чего в них понимаю. И вот такая проблема: в телевизоре Erisson 2120 предохранитель сгорает, сопротивление входе 220В - 45Ом. По моему слишком низкое. Все что мог прозвонил в блоке питания. Проблема нашлась в каком-то шнуре который вокруг кинескопа идет, он на прикрепленном фото. Что это такое не знаю, но сопротивление у него 25Ом. Когда его отключаю входное сопротивление не звонится. Еще последовательно этому шнуру включена как я понял какой-то резистор, черная такая коробочка, на нем написано MZ72A-18ΩM. у него сопротивление 16Ом. Где же зарыта собака. Извиняйте коты что так по ламерски все обьяснил. Просто с телевизорами сталкивался только когда смотрел их.
- (67.46 КБ) 828 скачиваний
- koyodza
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: Помощь по ремонту телевизора
Это петля размагничивания кинескопа. Она включается через позистор (терморезистор с положительным ТКС). Сопротивление обоих элементов нормальное. После включения позистор быстро нагревается, и ток через петлю размагничивания уменьшается.Megazver писал(а):Как-то не приходилось чинить телевизоры, соответственно мало чего в них понимаю. И вот такая проблема: в телевизоре Erisson 2120 предохранитель сгорает, сопротивление входе 220В - 45Ом. По моему слишком низкое. Все что мог прозвонил в блоке питания. Проблема нашлась в каком-то шнуре который вокруг кинескопа идет, он на прикрепленном фото. Что это такое не знаю, но сопротивление у него 25Ом. Когда его отключаю входное сопротивление не звонится. Еще последовательно этому шнуру включена как я понял какой-то резистор, черная такая коробочка, на нем написано MZ72A-18ΩM. у него сопротивление 16Ом. Где же зарыта собака. Извиняйте коты что так по ламерски все обьяснил. Просто с телевизорами сталкивался только когда смотрел их.
Советую закрыть телевизор, и обратиться к тому, кто знает, как их ремонтировать. А то ещё током убъёт
катушка вокруг кинескопа - это катушка размагничивания, срабатывающая каждый раз при включении (или выключении - не помню) телевизора из розетки.
черная коробочка с сопротивлением - это позистор. Они иногда сгорают (по разным причинам), как правило это проявляется в двух симптомах: либо кинескоп намагничевается и не хочет размагничиваться, либо вылетает предохранитель.
Поменяйте позистор. У Вас он что-то с больно маленьким сопротивлением - видимо сдох
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
ну и вообще судя по симптомам сдох позистор.
Удачи!
Удачи!
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Если с отцепленной петлёй телевизор включится-то меняй эту самую коробочку
Хорошо хоть прибором пользоваться умеем, и на том спасибоMegazver писал(а):Просто с телевизорами сталкивался только когда смотрел их
Сбасибо товарищи коты, буду пробовать без этой петли включать и через лампочку.
Я помню у меня горел предохранитель из-за того, что сдох кондер после выпрямителя - большой электролит такой
други помогите ! телевизор ERISSON 2108 ? слабое изображение . в нете нашел , что не исправен стабилитрон ZD301 .но теперь я его не могу найти на схеме ! подскажите , где он находится .
Может в Караганде ?
я ведь спрашиваю не из праздного любопытства . перерыл всю схему , просмотрел цепочку ABL ну нет его ни где ! А если сам не знаешь , за чем стебаться !
Эриссонов 2108 есть несколько разных шасси, какое у Вас?
"Слабое изображение" что значит? Замеры есть какие нибудь?
