не правельно работает мыш
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте . Мыш не USB оптическакя короче при нажатии любой кнопки даже очень быстро один раз, она может нажаться два и даже три раза. Лазил в свойствах пытался что то изменить бесполезно. Даже система уже другая. И часто она просто зависает надо ее вытощить потом опять вставить. Может чего можно сделать подскажиту пожалуйста. И ещо интернет отключаетися когда ему захочеться без всякой логики.
Сообщение МитяРа »
может просто микрик под клавишей сдох.. Поменяй его или мышь целиком..
Сообщение Леонид Иванович »
Иногда помогает промыть микрик спиртом/одеколоном.
Сообщение Борис+ »
Почему оба сразу?
Сообщение pyzhman »
Борис+ писал(а):надо ее вытощить потом опять вставить.
ps/2 не любит горячего подключения. Это раз. А два - попробовать другую мышь дабы понять где беда, в самой мыши или в порту. А по анамнезу похоже на микротрещину в печатке мышки. Да и микрики поменять, как указано выше, не мешает. Например центральный(не глюкавый) с тем, что сбоит.
ps. Мышь не мужчина. Это раз. А два - правильно правильно. (Позанудствую.)
Docendo discimus
Сообщение Борис+ »
вроди бы нашол причину уже сделал, быди обрывы в проводе на изгибе. Пока работает. А как быть с подключением к интернету
Сообщение Jack_A »
pyzh_man писал(а): Мышь не мужчина.
Ну это когда как.
"Поймал мыша -- и души не спеша" ( из программистского фольклора )
Сообщение DrWatson »
А интернет отключается по нескольким причинам:
1. Перегрев модема/роутера (DLINK чаще всех этим грешит) - решается чисткой потрохов от пыли, заменой электролитических конденсаторов, навешиванием кулера. Статей в инете полно.
2. Опять же провод модем-компьютер, модем-телефонная розетка.
3. Неправильно подключен микрофильтр или вообще не подключен (при этом интернет пропадает при звонках домашнего телефона).
4. Провайдер Avangard-DSL.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Вернуться в «Интеграция с ПК»
