Тестирую без подключения к компу по данной методе:
(Мужики , этот ExtraPIC давно разжёван по косточкам. Я собрал штук пять разных версий и все работали как часы. Опишу свою методу проверки не подключая к компу: припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и ложите перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.)
Все получается, кроме одного - на ножке 8 Х1 только 9.1 В, но никак не больше 10 В.
Подключаю к компу, заряжаю ВинПик800, прошу протестироваь, а мне говорят, что устройство не обнаружено. Заряжаю ИсПрог, калибровочную константу считывает. Прошу программировать - "ошибка записи кода в ячейке 0000h".
Всю голову сломал. Кто может - помогите или дайте координаты автора екстра-пика.
Спасибо.
Тестирование Екстра-пика
Re: Тестирование Екстра-пика
COM-шнурок проверяли?george_54 писал(а):Все получается, кроме одного - на ножке 8 Х1 только 9.1 В, но никак не больше 10 В.
Спасибо.
Тема, автор(-ы?) Екстра-пик тут...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- fsem
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
На ножке 8 Х1 только 9.1 В - это прекрасно, 10--12 вольт можно добится только в лабораториях производителя. Порт прекрасно работает в диапазоне +-5v0---george_54 писал(а):Тестирую без подключения к компу по данной методе:
Спасибо.
+-12v.
Применяя железо PonyProg для работы под програмной оболочкой WinPic 800, нужно зайти в "Настройки > Адаптер" и в окне выбора программатора выбрать "JDM Programmer".
В окошке "Addr" выбрать порт к которому подсоединяется программатор (СОМ1-СОМ4).
Далее снимаем птицу в окошке "Блокировать конфигурацию" и делаем следующие установки:
> Data =DTR
>DataIn = CTS
>Clock =RTS
>Vpp =TXD
