Не пойму на печатной плате что за обозначение CY3 и сама деталь имеет обозначение : 10 nM NV7 ?
ОБЫЧНОЕ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПК или что такое CY3
Вот не давно произошел случай с пк из-за грозы. Вышел из строя блок питания.
Могу предположить, что это Y-конденсатор..
Да совпадает с документацией Y КОНДЕНСАТОРЫ (CY).
Используются там, где неисправность конденсатора может
привести к удару электрическим током. Y конденсаторы имеют
ограниченную емкостью, чтобы исключить КЗ в конденсаторе
и повышенную электрическую и механическую надежность.
Ограничение емкости предназначено для уменьшения тока,
проходящего через конденсатор при переменном напряже:
нии, и для уменьшения заряда на конденсаторе до уровня, ко:
торый не опасен при постоянном напряжении.
А вот номер 3 означает : Номинальное переменное
напряжение =150 В ≤ UR ≤ 250 В .
Только не понятно что он закоротил от молнии.
При грозе "пробивает" все цепи на "корпус", а этот конденсатор очевидно и стоял в этой цепи..
