Программное обеспечение для электроплиты
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
У меня есть варочная панель Hansa стеклокерамическая. Ей уже много лет , но менять не хочу так как выглядит совершенно как новая. В ней сенсорные кнопки и два семисегментных индикатора. Нажимаешь кнопку включения, загораются дефисы на обоих семисегментных индикаторах. Они горят 10 секунд, за это время надо включить одну из конфорок кнопками +/- для соответсвующей конфорки. Если в течении 10 секунд этого не сделать, то печь выключится.
Печь импульсная. Там одна спираль и при выборе мощности (1-9 диапазон) включается на разные интервалы конфорка. Вопрос первый - где это время узнать, ну т.е. чтобы не эксперементировать, а конкретные значения времени уже знать и использовать ?
Вопрос второй: может быть уже встречался кому-нибудь готовый проект ?
А причины вопроса - электроника варочной панели накрылась... Во всем винаваты тараканы, которые сожрали или как то провзаимодействовали с платой, плата вся в коррозии. Изучать и повторять схемотехнику нет желания. К тому же хочется добавить пару своих фишек - звуковой сигнал каждые 10 минут работы печи, чтобы не забывать про нее (часто вода выкипает). Организовать автоотключение после часа (возможно более) работы, чтобы случайно включенная печь не спалила дом (мало ли чего). Изменить цвет индикаторов =)
Может быть еще чего порекомендуете ?
Aheir
Re: Программное обеспечение для электроплиты
Сообщение Aheir »
Собственно, здесь, как всегда, 2 варианта:
1. Начинать ДЕЛАТЬ самому, по ходу спрашивая непонятные моменты на форуме
2. Поручить это специалисту...
Symbiosis
Вот собственно фирменная плата управления. Сенсоры - ИК фототранзистор и ИК-светодиод.
Размеры своей платы буду делать точ в точ по этой.
Возник вопрос, насколько будут глючные сенсоры, если я буду использовать непрерывно светящиеся ИК диоды ? Расстояние работы должно быть не более 1 см + просветить стекло прозрачное для ИК. Насколько будет чувствителен сенсор к боковой засветке и к самой печке во время работы? Наверное имеет смысл сделать модуляцию, например 38кГц, как в пульте. Есть ли для этого специальные микросхемы - для построения сенсоров ? Не хочу это вводить в задачи микроконтроллера, боюсь запутаться =)
Пока вижу такое решение - использовать непрерывный режим, компаратором задать очень узкое окно, чтобы сенсор работал только при непосредственно на стекле лежащем пальце. Отфильтровать случайные срабатывания "антидребезгом" программно.
Фирменная плата управления
(130.43 КБ) 457 скачиваний
Symbiosis
Составил алгоритм работы печи. Прошу более опытных в разработке устройств товарищей прокоментировать. Думаю недочетов много.
Блок схема
(171.06 КБ) 446 скачиваний
Symbiosis
Контроллер выбрал MEGA16? потому что много очень их у меня. Думал сперва динамическую индикацию и опрос кнопок в прерывание засунуть. Но в итоге решил статическую индикацию использовать. Опрос кнопок прямо в теле цикла делать. Т.е. вообще от прерываний отказаться.
while (1)
      m1:   if (PORTA==0x00)
             delay_ms(drebezg);
            if (PORTA==0x00)
             PORTC = number[10];
             PORTD = number[10];
             BUZZER=1;
             delay_ms(450);
             BUZZER=0;
             delay_ms(550);
             PORTC = 0x00;
             PORTD = 0x00;
             goto m2;
                else
                   PORTC = number[11];
                   PORTD = number[11];
                   for (b=1; b<=6; b++)
                       BUZZER=1;
                       delay_ms(200)
                       BUZZER=0;
                       delay_ms(200)
                   goto m1;
      m2:   if (POWER == 1)
              PORTC = number[0];
              PORTD = number[0];
            else
               goto m1;
            if (1UP == 1)
               delay_ms(drebezg);
               if (1UP == 1)
                heat1++;
            if (1DOWN == 1)
               delay_ms(drebezg);
               if (1DOWN == 1)
                heat1--;
            if (2UP == 1)
               delay_ms(drebezg);
               if (2UP == 1)
                heat2++;
            if (2DOWN == 1)
               delay_ms(drebezg);
               if (2DOWN == 1)
                heat2--;
Вот что получилось до настоящего момента. PORTC и PORTD - это индикаторы. Где я уже натворил ошибок ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Убрать все goto, очень неудобно с ними. В алгоритме написать где "Да", где "Нет" в блоках проверки. Схему выложить.
Docendo discimus
Symbiosis
if (1UP == 1)               // Если кнопка + первой конфорки нажата, увеличиваем переменную на 1
               delay_ms(drebezg);
               if (1UP == 1)
                heat1++;
                BUZZER=1;               // Пищим буззером
                delay_ms(200);
                BUZZER=0;
                if (heat1 == 0 || heat1 == 9)   // Если достигли пределов,
                   heat1 = -heat1;              // то идем в обратную сторону
Будет ли работать такая структура ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Symbiosis
Ну в arduino так делал =) былНе уверен что в CVAVR так можно )
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нет, так можно. Смысл?
Docendo discimus
Symbiosis
Ну у меня значение от 0 до 9 должно быть. 9 градаций мощности. Надо или по кругу пускать или просто невозможно сделать дальше листать... Какие еще варианты могут быть ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так зачем его в минуса вгонять, если должно быть по кругу? + вложение.
(82.77 КБ) 377 скачиваний
Docendo discimus
Symbiosis
Как прогнать по кругу ? )
Разъем правый используется - через него питание поступает +12В. Через него подключаются два реле , которые коммутируют конфорки. Верхний разъем используется для программирования.
(146.91 КБ) 355 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Насколько понял конфорки две. Что такое Lock? Как два реле коммутируют две конфорки с изменением нагрева? На определенное время включаются?
По всей видимости не по кругу надо гонять. При нажатии на "+" гнать до 9, а при нажатии на "-" до 0, то биш до выключения. Не так ли?
Docendo discimus
Symbiosis
lock - блокировка кнопок. выключенную плиту можно заблокировать долгим нажатием кнопки. снятие с блокировки - повторное длительное нажатие. да, реле включают обогреватель на определенное время. максимум - 90% заполнение, период 150 сек.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Реле так работает? Естественно на каждую конфорку свое.
(20.75 КБ) 382 скачивания
Docendo discimus
Symbiosis
ага, совершенно верно )
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Нарисуйте схему. И для начала в приложении.
(46.48 КБ) 346 скачиваний
Docendo discimus
Symbiosis
Так уже лучше ?
               delay_ms(drebezg);
               if (1UP == 1 && heat1<9) // При условии что уже не максимум
                heat1++;
                delay_ms(200);
                BUZZER=0;
            if (1DOWN == 1)             // Если кнопка - первой конфорки нажата, уменьшаем переменную на 1
               delay_ms(drebezg);
               if (1DOWN == 1 && heat1>0)// При условии что уже не минимум
                heat1--;
                BUZZER=1;
                delay_ms(200);
                BUZZER=0;
Garin
Сообщение Garin »
Symbiosis писал(а):Составил алгоритм работы печи...................
Извиняйте понравился стиль файла Алгоритм варочной панели.jpg моно поподробней в какой это программе сделано?
Закрыто
