видеокамера JVC GZ-MG20E
Сообщение dusty_lavr »
Всем доброго времени суток!
Такая бяка приключилась - стал аккумулятор в камере очень быстро разряжаться(вместо положенного часа около 30 минут работать).
Подумал я что это он от старости да от усталости, купил новый, оригинальный большей ёмкости.
А и этот вместо 3 часов работы едва час вытягивает.
Что бы это могло быть?
Сообщение Vitaliy90 »
Может ионистор на себя берет, или движок какой-нибудь, сложно так сказать. Дата сбивается при снятии аккумулятора? Если да смотрите ионистор нет проверяйте движки для начала. Измерьте ток потребляемый от аккумулятора различными блоками камеры, где явно много, проверяйте детали.
Семь раз проверь, один раз включи.
Если бы ещё немного подробней...
Заряжается быстро - радует! Но это же ненормально...
Разряд ещё быстрее...
Сообщение Чумак »
Заряжается быстро - это нехорошо, недозаряд. Неси в ремонт, сам не справишься, если радует быстрый заряд.
Сам не справлюсь - это да...
Да только в нашем Мухосранске при немалом количестве мастерских нести её некуда, нет мастеров гарантированных, а каким нибудь вандалам доверять камеру страшно!
Сообщение Чумак »
Ищи спеца именно по камерам. Отдавать кому зря - хуже, чем сам залезешь.
Сообщение bensaratov »
dusty_lavr писал(а):Всем доброго времени суток!
вы еще верите что вы купили новый оригинальный и на большую емкость, ни что что оригинальная батарейка это та которая идет в комплекте с камерой!!! я например на свою камеру хотя и марка оч известна так и не нашел точно такой же!!!! а где была так там цена проще новую купить будет 8)
ни что в этой жизни не вечно!!!
Спорить не стану.
Другой вопрос - можно ли сам аккумулятор как нибудь проверить? Напряжение - понятно....
Что нибудь ещё?
