Телевизор Amcol
Сообщение _Vladimir56 »
Постоянно моргает временнами узкая полоса 5 см.Питание 28в.Ёмкости проверил.LA7830 менял.??
Сообщение leonid62 »
Проверить все электролиты в кадровой развёртке, проверить на предмет плохого контакта радиоэлементов в области кадровой развёртки слабым постукиванием шасси.
Проверял, заменял.Осцил.не имею.Может,что с пилой на 4 ноге 1 вольт прыгает.
_Vladimir56 писал(а):Проверял, заменял.Осцил.не имею.Может,что с пилой на 4 ноге 1 вольт прыгает.
Аналогичный случай; http://monitor.espec.ws/section1/topic148612.html
Если все постоянные напряжения в норме, то не имея "ослика" остаёться только гадать.
Сообщение Gigavolt »
временами узкая полоса 5 см
Пусть пропаяет кадровую.раз проявляется эпизодически
А С1-68 замерит пилу на 4 ноге LA7830
Сообщение Койково »
Легко.
Пила с процессора TDA9367 на кадровую STV9302другого ТВ должна быть похожа на пилу LA7830 тут на 4 ноге не понятно,что это значит TA8659 сдохла.
Сообщение Койково »
Естественно похожа.Там на 4 ноге LA7830 должны быть ёмкости,они могут течь и посмотреть всю цепь от 4 ноги до TA8659.Схемку бы поглядеть.
Я их поменял,проверял результата нет.
Сообщение Койково »
29,31,32 ноги TA8659 проверить обвязку.Amcol2001?
Сообщение Чумак »
То "моргает временами", то сдохло. Определитесь уж. http://www.d43d.ru/10.htm Сравните, положите сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic130568.html 28в многовато, что с В+? Напишите, что на экране, подробно. Питания 8659 тоже сюда.
Койково писал(а):29,31,32 ноги TA8659 проверить обвязку.Amcol2001?
Тут на 29 ноге похоже на пилу,но по приближению щюпа осцил. к 7830 она теряется,а 28v в кадровой это много? В+ 130v.
[quote="Чумак"]То "моргает временами", то сдохло. Сравните, положите сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic130568.html
В корзину.
