Двухполярный блок питания
Сообщение viczelen »
Подскажите, пожалуйста, схему двух полярного блока питания с защитой по КЗ, с раздельной регулировкой выходов по напряжению. Оконечное напряжение до 120 вольт и 3-5 ампер.
Сообщение Света »
viczelen писал(а):... двух полярного ...120 вольт и 3-5 ампер.
120 В в каждом плече?...
Не хилый блочёк получится, для которого понадобится полуторакиловаттный трансформатор... :))
Трансформатор уже есть, именно на 1,5 киловатта, селеновые столбы и кондеры тоже- осталось за схемой :(
Сообщение МитяРа »
viczelen писал(а):селеновые столбы
На 5 Ампер? Или ты так диоды обозвал?
что было в кладовке- то и взяли, позже перейдем на диоды
Сообщение МитяРа »
Если на трансе есть две одинаковых обмотки, то лучше сделать две одинаковые и отдельные схемы стабилизаторов..
две отдельные обмотки есть, схема нужна на такое высокое напряжение, причем желательно на транзисторах, а не микросхемах.
Сообщение МитяРа »
Самый высоковольтный ОУ, LM143 на +/-40 вольт.. /может и больше есть.. :dont_know: /
Как вариант, найти схему на транзисторах на необходимый ток, а всё остальное пересчитать..
Сообщение Borodach »
Можно сделать линейники, но они будут греться как сумашедшие ... . :shock:
(52.3 КБ) 719 скачиваний
(35.94 КБ) 774 скачивания
Сообщение oleg235 »
viczelen писал(а): схему двух полярного блока питания ... с раздельной регулировкой выходов по напряжению. Оконечное напряжение до 120 вольт и 3-5 ампер.
Нагрузка сказала "кря" и радостно задымилась. Для двухполярника перекос плеч на 5-7В - уже очень нештатный режим работы.
И самое интересное - что от такого БП питать? Для полупроводниковых схем - слишком большое напряжение при недостаточном токе, для ламп - недостаточное напряжение при избыточном токе.
Сообщение KaRaTeL »
Походу усилок какой. Для раздельного регулирования - 2 отдельных бп/стабилизатора с общей точкой. Но 1-120В, при токе в 3-5А - это жесть. Импульсник однозначно. Или раба с гасящими резисторами.
Дежурный экзорцист
Сообщение oleg235 »
KaRaTeL писал(а):Походу усилок какой. Для раздельного регулирования - 2 отдельных бп/стабилизатора с общей точкой. Но 1-120В, при токе в 3-5А - это жесть. Импульсник однозначно. Или раба с гасящими резисторами.
Я не видел схем полупроводниковых усилителей с напряжением питания больше 2х75В.
Автор, похоже, очередной перфекционист. С таким подходом к проектированию и сборке - "что нашли в кладовке" - с вероятностью 98% изделие не взлетит.
Если уж хочется извращений - 4 изолированных канала по 50В/5А, один канал 6,3В/10А без стабилизации и выпоямления, один канал 140...350В/1А с плавной регулировкой ЛАТРом без стабилизации, но с выпрямлением. Даже от этого мутанта будет больше пользы, чем от того, что просит ТС.
Сообщение oleg235 »
Найдено в инете. Судя по всему - универсальный пульт радиомеханика. Обратите внимание на кучу клемм и исполнение изделия...
