Акустика SVEN SPS-609
Сообщение 7авР »
Фоновый шум из динамиков (гудение трасформатора),отсутствие звука на выходе.
Визуально все цело.
Усилитель на TDA4925 с однополярным питанием.
Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель вор.
Сообщение Peach Cat »
Очень похоже микра "медным тазом" накрылась.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение алексей1 »
Peach Cat писал(а):Очень похоже микра "медным тазом" накрылась.
и кондеры походу тоже :)
Сообщение 7авР »
Кондеры не пухлые.
А вот микра очень даже может быть.
Сообщение Чумак »
А что с микрой не так? Цвет изменила? А если её режимы померить - что?
Сообщение 7авР »
Микра визуально жива но при рабочем питании кроме шумов нет ничего , шум не регулируется
, но регулировка живая .
ОУ в этом усилке отсутствует в принципе, так бы на него грешил(были такие проблемы в акустике 2.1)
Сообщение Чумак »
7авР писал(а):Микра визуально жива
Это радует. А если приборами? Режимы со всех ног. На входе сигнал есть? Перед м/с что? Как сигнал идёт? Со схемой лучше видно.
Какой-то подход странный, "визуально жива". Если только глазами ремонтировать будете, то какой смысл вообще этим заниматься.
Блин, такая проблема решается за полчаса, причем большую часть времени занимает сборка-разборка. :facepalm:
Сообщение 7авР »
Уже решил заменил микру и 3 кондера
1000uF 25V 2шт
и 2200uF 25V 1 шт
звук появился фон остался накрыл транс жестяной банкой,посадил на клей пропал фон(не совсем ,но его уже не слышно если к уху не подносить.)
