Генератор зч
Сообщение varvik85 »
Доброго дня!Коты!, может кто собирал данный девайс? http://cxem.net/izmer/izmer8.php как впечатления,нет ли печатки под него?
Сообщение МитяРа »
Схема, как схема, печатку под свои детали сделаешь..
P.S. Там тя за твои конденсаторы в дурдом сватают.. :)))
меня смущает ошибка в схеме У R11 вывод, подключенный к В«землеВ», должен быть подключен к -15В
Сообщение SmarTrunk »
Вообще схемы на мосте Вина делают очень хороший синус.
Но схемы с лампочками я не очень люблю, хотя они работают, я собирал когда-то.
Вот в журнале Радио N4 за 1988 год, стр. 46, была лучше схема, хотя и сложнее.
а почему с лампочками не очень?
Ну во-первых нужны маленькие лампочки, на маленький ток. Под разные лампочки нужно будет схему чуть подстроить. Во-вторых, выход ОУ надо умощнять для лампочек (там эмиттерный повторитель поставили). В-третьих, на очень низких частотах (10-20 Гц) инерционность лампочек может быть недостаточна (заметно моргание на глаз), и возрастут искажения. Зато просто - в этом плюс.
а в той схеме что за 88г радио сдвоенный переменник....не по душе
Сообщение Satane »
varvik85 писал(а):а в той схеме что за 88г радио сдвоенный переменник....не по душе
А что мешает поставить дискретный?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
вообще я хотел поставить многооборотник,но сдвоенных в продаже не встречал еще
Сообщение Satane »
Вот мне интересно а чем вам звуковая карта не генератор?
звучку спалить жалко в случаи чего
В любом случае нужно будет знать частоту.
Если есть частотомер - хорошо. В советские времена на ручку переменного резистора (однооборотного) клеили носик, а на корпус - шкалу для отсчета.
Сейчас модно собирать ГЗЧ на DDS (прямом цифровом синтезе). Там кнопками и энкодером управление. Тут мелькала конструкция LIV, но там микроконтроллер.
да видел,но там мега 8535 у мня такой нет к сожалению,а вообще ген на прямом синтезе вещь!
Если нужна хорошая точность - мост Вина можно перестраивать блоком конденсаторов переменной ёмкости от старого радиоприёмника. Ну, а для стабилизации амплитуды можно подобрать подходящий терморезистор. Лампочки - это не самое лучшее решение...
а как быть с генератором импульсов с малым коэффициент заполнения,что можете посоветовать?
что и в правду сложная задачка?
Сходу нечего подсказать. Теоретически легко делается на АТмеге или PICе, но это смотря какие нужны частоты/длительности, а самое главное - время нарастания.
Вот еще проще - генератор треугольника (определяет частоту) - компаратор с изменяемым порогом срабатывания (определяет скважность) - выходной буферный усилитель. Можно реализовать на нескольких ОУ и компараторе, на частоты до мегагерц.
Сообщение tehnik315 »
Вот А.Ануфриева отличный генератор ЗЧ, сам когдато зделал, много усилителей им настроил.
Имеет чистою синусоиду! Работает до сих пор!
Сейчас хочу сделать к нему цыфровой частотомер.
Незаменимая вещь для настройки усилков НЧ!
Генератор ЗЧ.rar
(74.01 КБ) 789 скачиваний
Описание
Описание1.zip
(495.55 КБ) 545 скачиваний
Вторая половина
Описание2.zip
(541.69 КБ) 506 скачиваний
