схемы простых повышающих трансформаторов (преобразователей)
MEW
Сообщение MEW »
Кто может поделиться? Есть конечно всякие, типа Вальдемара, и ещё на микросхемах. Все примеры во вложениях!
Но начинающему их сложновато собрать. И детали не все легко достать, по крайней мере кто не в большом городе живёт.
Но, бывают же схемы просто на транзисторах! Схемы, типа как в фотовсышках - вообще с одним транзистором могут быть. Есть у кого-нибудь? Только с параметрами деталей. И было бы неплохо со справкой, как трансформатор мотать. А то, во вложении я тоже добавил схему на транзисторах - а какие туда ставить, с какими параметрами, как трансформатор наматывать? Ничего.... Помогите, кто чем может :?
фото
(50.51 КБ) 5334 скачивания
схема
(72.02 КБ) 60044 скачивания
схема
(14.79 КБ) 6856 скачиваний
схема
(24.22 КБ) 3326 скачиваний
преобразователь Вальдемара, схема
(43.03 КБ) 4090 скачиваний
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Сообщение hybroid »
Вместо того, чтобы городить на 555 таймере и прочих - может проще взять MC34063 (если сложно достать - достаньте любой свитч старый, типа D-Link, там они всегда на плате стояли) и сделать бустер по схеме из даташита? Или даже флайбек. Деталей - минимум, есть встроенный ключ на ток до 1.5 ампера (точно не помню). В этом форуме есть тема, закреплённая кстати, с программами расчёта трансформаторов и дросселей. Для прямо/обратноходов, полумостов, бустеров и чопперов.
UPD: в схеме на транзисторах справа написано, какие ставить.. В принципе, почти любые. Транс там намотан на кольце из материала 26 от микрометалс. Такое кольцо выдирается из БП ATX, на нём там намотан дроссель групповой стабилизации. Как мотать - можно прикинуть даже по фото. Отвод от первой обмотки должен быть аккуратно от центра. На фото она намотана толстым проводом в красной изоляции. Лучше сложить тонких проводов (0.4 мм) штук 8 и намотать сложенными вместе.
Сообщение WandererSc »
MEW писал(а):Но, бывают же схемы просто на транзисторах!
пойми, что некоторый простые схемы очень сложны в настройке. и\или с плохими параметрами
я бы выбрал схему на UC3845. достать её можно в любом ларьке по радиодеталям
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
MEW
Сообщение MEW »
Вот я сейчас пока использую преобразователь, вынутый из фотовспышки старого плёночного фотоаппарата vivitar. Он от одной пальчиковой батарейки (аккумулятора) даёт порядка 340 вольт. Но ток очень слабый. Мне конкретно нужно заряжать конденсатор 1500 микрофарад. Я жду 3 минуты минимум.
А сеть ещё у меня преобразователь для ламп, описанный в этой http://www.techmaniacs.net/repairs_lab/959/ статье. По сравнению с электроникой от фотовспышки от него можно какой-то толк получить?
Сообщение hybroid »
Я почитал по ссылке с подписи, что ты уже выковырял кучу капов из компьютерных БП. Так в чём проблема выдрать оттуда ещё и дроссель, смотать его, взять кольцо, 2 мосфета и собрать преобразователь по схеме из твоего же аттача? Два мосфета выдерни из трупа материнки. Стоят вокруг дросселей на колцах в районе подключения питания и сокета проца. Они там N-канальные, под логические уровни (при напряжении 5 вольт уже распахнуты), на немаленькие токи. А в сокете старых мамок ещё и кондёры керамические SMD по 1 мкф. С такими детальками преобразователь получится миниатюрный и злобный. Как хомяк :)) А на одном транзисторе - это видимо имеются ввиду блокинг-генераторы. Сомневаюсь, что ты такой сможешь настроить. Преобразователь от мыльницы лучше выкини. И не надо питать это всё от одной батарейки. Возьми питание хотя бы 6 вольт, а лучше 12, т.к. КПД схем и так не высок. Можно вообще взять Li-ion, т.к. они прекрасно отдают большие токи.
А в схемах "на одном транзисторе" снять высокий КПД - это придётся провести миниатюрную научную работу :))
MEW
Сообщение MEW »
Спасибо, уже загораюсь желанием попробовать. Но. Как правильно мотать трансформатор на кольцо? И ещё, с него же будет получен переменный ток и нужен диод, в схеме он как бы есть - а какой именно ставить, откуда брать?
Раз уж речь зашла о том, что я делаю по ссылке в моей подписи - мне там посоветовали пересобрать батарею конденсаторов на 800в. И реально сделать под такое дело преобразователь предложенным способом? Знаю, много вопросов задаю, но напряжения не детские, жить не надоело, а сделать хочется.
Сообщение Borodach »
В этой схеме по питанию надо дроссель поставить или низкоомный резистор.
Преобразователь построен на мощных полевых транзисторах IRF450 по схеме двухтактного автогенератора. Его нагрузкой служит вторичная обмотка (2 х 9 В) 60-ваттного сетевого трансформатора. С первичной обмотки снимается напряжение 230 В.
Особенностью схемы является включение частотозадающего конденсатора в первичную высоковольтную обмотку, что обеспечивает фильтрацию гармоник и близкую к синусоидальной форму выходного напряжения.
Мощности преобразователя (60 Вт) будет достаточно для включения переносного телевизора, музыкального центра, вентилятора и других маломощных бытовых устройств.
По материалам журнала "Радиохобби" номер 1, 2003 г.
Сообщение hybroid »
Ну ему такие транзисторы не надо :)) Конденсаторы же заряжать, а не телевизоры.
Диод выпрямителя можешь сначала поставить FR207 (стоит 3 копейки, выдирается откуда угодно, из того же БП компа).. Или какой-нить MUR460 (ультрабыстрый). Частоту есть чем измерять? Надо смотреть, на какой частоте заработает и из этого плясать. На 800 вольт реально, только придётся уже диоды соединять последовательно и каждому в параллель выравнивающие резисторы цеплять. Т.к. думаю, что их просто пробьёт. Просто мотаешь больше вторички. Как мотать на кольце видно из твоей фото готового девайса. Берёшь провод и мотаешь, равномерно распределяя по кольцу. Да, капы свои заряжай через мелкий резистор. Иначе может накрыться как минимум диод.
MEW
Сообщение MEW »
:roll: Мне критически важно, чтобы детали для сборки можно было откуда-то снять (не потому, что 3 копейки жалко, а купить в большой деревне негде). Компьютерных блоков питания разобранных у меня осталось достаточно (из которых конденсаторы поснимал, платы все лежат ровной кучкой), материнских плат тоже стопка лежит всяких, эмаль-провод есть 0,7-0,8мм. Думаю сегодня начать что-то пробовать... Если что, сфоткаю имеющиеся детали или спишу с них надписи и выложу. Без помощи мне наверняка не обойтись, очень радует, что есть хорошие советчики :beer:
Сообщение hybroid »
А осциллограф есть? Что вообще есть из измерительного оборудования?
MEW
Сообщение MEW »
Есть только мультиметр М838 http://megom.nm.ru/multimetr/m830.html и лампочка 12в и несколько 220в для проверок :lol:
MEW писал(а)::roll: Мне критически важно, чтобы детали для сборки можно было откуда-то снять
в старых блоках ATX попадаются хорошие полевички 40n03p но они на низкое напряжение.
или на крайняк лепить на высоковольтных биполярниках.....есть почти во всех ATX
Сообщение KaRaTeL »
Если нужно заряжать конденсаторы - флайбек (который вальдемар подписан) или пушпулл на tl494, если нужно заряжать их очень быстро. Если поиграться - пушпулл на 2153, или автогенераторный пушпулл, схема гуглится по запросу "zvs".
Дежурный экзорцист
Сообщение vgg60 »
MEW писал(а): И ещё, с него же будет получен переменный ток и нужен диод, в схеме он как бы есть - а какой именно ставить, откуда брать?
В этой схеме не стоит использовать 1 диод - половина мощности преобразователя будет тратиться впустую. Ведь преобразователь двухтактный, а диод только один и пропускать будет только одну полуволну. И режим нарушится. Нужно использовать либо мост из четырёх быстрых диодов (в компьютерном блоке питания высоковольтных быстрых диодов нет), либо двухтактную схему на двух диодах. Но тогда придётся на выходе иметь 2 обмотки вместо одной и соединять начало одной из них с концом другой. Это соединение и будет "землёй" выпрямителя.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
MEW
Сообщение MEW »
Так, я уже не могу понять - так можно собрать повышающий преобразователь, используя детали из блоков питания и материнских плат ПК, или нет? Не обязательно сразу на 800в, но хотя бы около 400? (в самый раз было бы где-то 380в)
:roll:
Сообщение KaRaTeL »
Конечно можно. Но и докупить что-либо придется. Флайбэк собирай, те схемы без стабилизации не удобны.
Дежурный экзорцист
Сообщение vgg60 »
MEW писал(а):так можно собрать повышающий преобразователь, используя детали из блоков питания и материнских плат ПК, или нет? Не обязательно сразу на 800в, но хотя бы около 400? (в самый раз было бы где-то 380в)
:roll:
Ну нет ни на материнской плате, ни в блоке питания, быстрых высоковольтных диодов! Либо сетевые, рассчитанные на 50 герц и несколько сотен вольт, либо быстрые, на десятки килогерц, но низковольтные - на несколько десятков вольт. Если купите горсточку HER308, скажем, тогда можете попробовать собрать "повышающий преобразователь" на 400 вольт.
Сообщение KaRaTeL »
vgg60 писал(а): Ну нет ... в блоке питания, быстрых высоковольтных диодов!
Прямоходовые же популярны щас, куда им без быстрых вв диодов.
Дежурный экзорцист
Сообщение vgg60 »
KaRaTeL писал(а): Прямоходовые же популярны щас, куда им без быстрых вв диодов.
Речь идёт о компьютерных блоках питания, ведь так? Именно из компьютерных блоков предполагается использовать комплектующие? Вроде, так я понял?
