Siemens C25
Имеется мк и данный телефон, реализован программный УАРТ. Телефон воткнут на прямую без преобразователей. Лог 1=5В. На ком-порту при соеденение с компьютером все нормально. Но при попытки послать на телефон комманды АТ, ATD. Телефон не отвечает вообще ничего. Режим такой: Скорость 9600, старт бит 0, стоп бит 1, 8 битов фрейм. В чем может быть проблема?
На COM-порту 5В???
А вообще, насколько мне вспоминается, у сименсов вроде лог. 1 - 3,3 В (это я к тому, что 5 В более чем).
Возможные варианты неисправности:
1. Перепутаны Tx - Rx.
2. Накрылась медным тазиком схема в телефоне (от повышенного напряжения com-порта).
3. Не включена (выключена) четность.
4. Не правильные АТ команды.
ха Siemens C25 был морим первым телефоном првдо и первым сломаным
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Разумеется там преобразователь. Нужные ноги выставляются константами.Anode_Katode писал(а):На COM-порту 5В???
0. Родной кабель выдает 5В.
1. Вызывает отключение телефона.
2. см. 0.
3.-4. Предположения не верные, ибо проблема решилась заменой телефона на более новый А75.
Хотелось бы этот запустить тоже, чтобы без дела не валялся.
