нужны схемы опто реле с чотким состоянием да и нет
тоесть наличее триггера шмидта (начало в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=7315)
и наименьшим токовым потреблением в установившихся сосстояниях...
Я понимаю так что мне напрмер понадобится компаратор (например)
два делителя напряжения один на резисторах втрой резистор и фотодиод (фото транзистор)
чем больше входное сопротивление компаратора тем больше я могу взять номиналы резисторов тем меньше терять тока
Какое соотношение должно быть между входным компаратора сопротивлением и сопротивлением в делителе? (во сколько раз больше должно быть входное сопротивление компаратора)
посоветуйте какой можно использовать стабилизатор напряжения ориентировочно с 10-12В до 5В
посоветуйте токовый ключ по анологии 4066 есть ли более экономные модели?
Спасибо...
Спасибо...
