Делитель к "компьютер-осциллограф"
При поддержке компании ПРИСТ
DataLife
Сообщение DataLife »
Здравствуйте. Лузерский вопрос, но всё же его задам.
Очень нужно использовать ноут (Acer Aspire 2920) как осцил. Статья есть в инете, как что куда подключать и как пользоваться, но вот чёт я не сильно понял, как подобрать резисторы для делителя?
"Резисторы подбираются так, чтобы сопротивление R3 было ниже входного сопротивление вашей звуковой карты, оно может составлять значение порядка 20 кОм."
Непонятно, как подбирать резисторы R1 и R2 ???
Про R3 более понятно, 20кОм или немногим меньше...
Амплитуда измеряемого сигнала будет в районе 12-14В. То есть, мне нужно подобрать резисторы 1 и 2 (вернее крутить Р1) до тех пор, пока напряжение не упадёт до необходимых 0.5 - 2 Вольт? А как я его настрою, если тут стабилитроны стоят? Они ж гасить его будут всегда, когда оно больше их номинала (1-0.5 В).
Голова чёт не шарит. Полночь. Помогите дураку толковым ответом.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Света
Re: Делитель к "компьютер-осциллограф"
Сообщение Света »
Расчёт элементарный, по закону Ома. А стабилитроны не влияют на измерения, они служат как защита входа от случайного перенапряжения.
DataLife
По закону Ома... Откуда мне знать ток, текущий через делитель?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
DataLife писал(а):Откуда мне знать ток, текущий через делитель?
А поделить максимальное входное 0.5 вольт на номинал R3 совсем не догадаешся..
DataLife
Спасибо :) Вот только открыл страницу, чтобы сказать, что догадался, а тут уже сказали :)
Ещё раз спасибо, буду пробовать :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ноут береги...
DataLife
Ясное дело :) Потому я и перестраховываюсь, задавая глупые вопросы :)
Стабилитрона на 1-1.5 В пойдут же? Ближе к 2В что-то подбираться стрёмно...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вместо стабилитронов поставь две пары диодов встречно-параллельно..
DataLife
Пожалуйста, проверьте, правильно ли я насчитал резисторы...
R3 = 20 000 Ом (20к)
Uвых = 0.5 В
I = 0.5 / 20k = 0,000025 А
Uвход = 12 В
Необходимое сопротивление, для падения на нём 11.5 В (до необходимых 0.5В) :
R = 11.5 / 0.000025 = 460 kOhm
Тоесть, можно поставить постоянное сопротивление 400k в одну ветку и крутилку 100k в другую.
Вроде бы всё логично...
DataLife
Коты, помогите.
Давно собрал искомый девайс, но вот с распознаванием согнала интересная ситуация.
На стационарном компе (встроенная звуковая, мать GA-P35-DS3L) сигнал видится отлично. Тоесть подаю прямоугольный сигнал - прога (Oscilloscope 2.51) его же и видит. Через микрофонный вход.
На ноутах косяк получается. Видится какая-то кардиограмма, вместо прямоугольных импульсов.
Что за нах? На двух ноутах проверял!
Делитель с сопротивлением на выходе 10кОм. При подаче постоянного 12в на выходе настроил на 0.5в. Если импульсами - на выходе 1.1в. Не критично, вроде бы как.
Подскажите, в чём проблема?
Вернуться в «Измерения»
