Доброго времени суток.
Спаял я программатор, подключил к COM порту, измерил напряжения, получилась вот такая картина:
Параллельно внешнему питанию микроконтроллера из порта выходит 2,5 вольта (полюсовка правильная), а на ножку "MISO" получается -10 вольт относительно корпуса. Что-то у меня появился страх, подключать микроконтроллер или нет, не сгорит ли он?
И вообще, если можно, подскажите по поводу выходящих напряжений из ком порта.
Вот схемка.
Напряжения на выходе из COM порта.
SII
- Вымогатель припоя
Re: Напряжения на выходе из COM порта.
Точные напряжения не помню, но стандарт RS-232 подразумевает передачу информации с помощью весьма больших напряжений (что-то вроде от -25 до +25 В). Понятное дело, что сами микроконтроллеры такое напряжение не выдержат, да и выдать не смогут, поэтому поддержка "настоящего" RS-232 осуществляется с помощью специальных микросхем-преобразователей. На показанной схеме ничего такого нет, так что, подозреваю, микроконтроллер сгорит. Но точно рабочую схему не подскажу, поскольку пользуюсь только фирменными программаторами (в конторе ж работаю, изобретать что-то смысла нет, проще купить готовое).
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ну хоть посмотрели бы вокруг
Там кстати привели схему на транзистроных преобразователях
