чем прошить M6M80021?
Закрыто
maks14
Сообщение maks14 »
чем прошить M6M80021? (микросхема памяти)по распиновке как и 93С64. мой программатор не поддерживает M6M80021,
собирал самодельный прогер(stk200) на лпт под программу icprog105,а она его не видит...
надо до понедельника..выручайте коты :beer:
вот соединял согласно пинам:
(20.09 КБ) 3260 скачиваний
(44.52 КБ) 2537 скачиваний
rjhaviy
Re: чем прошить M6M80021?
Сообщение rjhaviy »
(33.17 КБ) 527 скачиваний
http://www.ic-prog.com/download.html
icprog106C
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Попробуйте провода укоротить.
Я собирал STK200/300 с 74нс244 буфером.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
А LPT "в железе" или через USB2LPT?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Еще попробуйте поставить USERPORT
http://hem.passagen.se/tomasf/UserPort/
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
maks14 писал(а):чем прошить M6M80021? (микросхема памяти)по распиновке как и 93С64. мой программатор не поддерживает M6M80021,
На сайте icprog у stk200 другая схема.
(7.96 КБ) 861 скачивание
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн сен 12, 2011 14:18:15, всего редактировалось 1 раз.
maks14
Сообщение maks14 »
спасибо други,счас пытать буду...завтра отпишу что получилось :beer:
maks14
Сообщение maks14 »
rjhaviy писал(а):А LPT "в железе" или через USB2LPT?
в железе,я когдато атмегу8 прошивал через ЛПТ,правда под хр,может семерка выеживается...
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Если что-то не хочет работать под 7, иногда помогает
http://www.ngohq.com/home.php?%20page=dseo
Подписыватель драйверов.
maks14
Сообщение maks14 »
микросхема 244 используестя как буфер..а пины у ЛПТ теже самые...
maks14
Сообщение maks14 »
rjhaviy писал(а):Если что-то не хочет работать под 7, иногда помогает
думаю попробую сперва прикрутить атмегу,проверить что прошивает,а потом уже лепить снова M6M80021
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
на схеме с ICPROG 3-й вывод LPT не соединяется с 11. А выводы 20, 21,22,23,24,25 соединяются с GND
maks14
Сообщение maks14 »
мне больше интересен вывод cs (1) у микросхемы M6M80021,куда его садить,на землю или на питание..
выводы 20, 21,22,23,24,25 соединяются с GND внутри компа,
3-й вывод LPT не соединяется с 11=вот это да..различие есть с моей схемой..
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Вот тут описана установка и настройка ICPROG.
maks14
Сообщение maks14 »
rjhaviy писал(а):http://www.5v.ru/ic-prog.htm
спасибо большое,думаю инфы предостаточно,будем проводить испытания :))
Закрыто
