ATMEL AT32AP7000
ATMEL AT32AP7000
Доброго всем времени суток , как вы уже поняли речь пойдёт об мк ATMEL AT32AP7000 .
Сразу обьясню зачем мне это нужно , я сдружился с преподом из унирстета , он делает эл начинку для школьных стендов
физики , для примера стенд по илюстрации давления воздуха , руский датчик давления - ацп - мега 8 -ком рс32 - комп .
но зачем запихивать туда целый компьютер тоько ради одной функции ? - взнемог я .
И вправду atmel выпускает отличные решения со встроеным видио , мошным процесором и куча других новоротов , для школьного стенда хватит.
был выбран AT32AP7000 виду его соотношения цена/качество но опыта работы с ним 0 (дальше мег ничего не делал)
и поэтому решил обратится сода.
очень будет хорошо если найдётся ктото - кто в этом разбирается если нет то подскажите и сылочек надаёте .
и 1 вопрос :
линукс на этом контролёре ктонибудь знает как это работает ?
и 1 вопрос :
лень и ненависть двигатель прогресса а финансовые потоки тормоз
Re: ATMEL AT32AP7000
Это шутка чтоли ?ARM писал(а): был выбран AT32AP7000 виду его соотношения цена/качество но опыта работы с ним 0 (дальше мег ничего не делал)
и 1 вопрос :
какая цена качество ?
это устаревшая чтука без будущего, тупик. Первый и послдений app-процессор avr32. видео никакого там вобще нет.
Линукс встает.
Выкинь эту чепуху, смотри куча всякого на разный ARMовсмких app-процессорах
наверное вы правы тупиковый вариант , но я думаю пойдёт для раскачки , ведь опыта в этом 0 и всётаки AT32AP7000 133 мгц , Аппаратный ускоритель Java ,VGA 2048 x 2048 24 бит , Ethernet и много ешё чего всего за 15 $ помойму неплохо...
вот что я хочу узнать :
как имено работает ос и что для этого нужно вплане железа ?
какой компилятор ?
как работатать с портами ацп и тд. в линуксе можно просто обращатся к памяти или есть специальные команды ?
пожалуста объясните или дайте ссылку заранее спасибо .
какой компилятор ?
зачем заниматься бесперспективными вещами? Более старшая модель STM32F217 120 МГц, Ethernet и куча других вкусностей.
может быть но цена то 100$ , для меня неподходит
это mcu, а не app-процессор. у него mmu нету, это совсем другоеFlasher писал(а):зачем заниматься бесперспективными вещами? Более старшая модель STM32F217 120 МГц, Ethernet и куча других вкусностей.
да вобще то не фонтан.ARM писал(а):наверное вы правы тупиковый вариант , но я думаю пойдёт для раскачки , ведь опыта в этом 0 и всётаки AT32AP7000 133 мгц , Аппаратный ускоритель Java ,VGA 2048 x 2048 24 бит , Ethernet и много ешё чего всего за 15 $ помойму неплохо...
На ARM9xxx-Jx будет тебе все тоже самое + шустрее и может чуть дешевле
Если такие вопросы - то ты уверен, что ОС тебе вобще нужна ? Иначе можно со всей той же переферией копеечным MCU обойтисьARM писал(а): вот что я хочу узнать :
например, lpc3250 - стоит в Москве в наличии примерно 13$ если брать 10шт (http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 50fet296-S)
современное перспективное ядро, 266мгц, MMU, java-ускоритель, LCD контроллер и т.п.
Он хоть и идет как MCU, а не app-процессор. Но, впринципе, полноценный процессор на котором работают полноценные ОС. Видел и готовые BSP под линукс для него.
отличный вариант , но как я уже говорил это для школьного стенда , где нужна ос и 6-8 ацп
, к сожалению у этого mcu их всего 2 и отсутствие wga нерадует
может ли мне кто-то для начала объяснить как работает ос ?
как я это понимаю в mcu зашита специальная программа , ну чтото типо того когда комп только загружается (выбор операционки там) контролёр читает флеш память и загружает в озу ос , после чего получается полноценная система ?
и вот ешё что как работать там с регистрами портами и тд на загруженной ос ?
обьясните пожалуйста или дайте ссылку , заранее спасибо .
читай вниметльнееARM писал(а):отличный вариант , но как я уже говорил это для школьного стенда , где нужна ос
3 вобчто. если мало, внешние доп. копейки стоятthree pins. Optionally, the ADC can operate as a touch screen controlle
и 6-8 ацп , к сожалению у этого mcu их всего 2
Отствутсвие чего ???и отсутствие wga нерадует
я всё понял но пока хочу отвлечся от железа и занятся софтом , таквсётаки кто может про ос рассказать ?
Никто не будет тебе долго и муторно сто раз расписанное объянсять.ARM писал(а):таквсётаки кто может про ос рассказать ?
Для начала читай ту же википедию, потом уже задавай вопросы, что конкретноне понятно.
Да и задачу бы свою расписал.
Похоже ты не ведаешь, что именно тебе вобще нужно.
всё что я прошу это сылки , и только.
Тебе уже достаточно дали.
Но на твой сумбур бОльшей конкретики ждать не приходится
вобще, еслия я правильно понял и речь идет о стендах для школьных кабинетов физики и надо лишь визуализировать данные измерений + покахыать какие то подсказки, картинки, расчет, то применли бы дешевые небольшие дисплеи типа
http://www.ebay.com/itm/280704185327
и просто копеечные микроконтроллеры с LCD контроллером и поддержкой внешней памяти тила lpc247x/lpc178x
корпуса lqfp, плата под них будет в разы дешевле, чем под BGA
да и вобще девайс даже при чтучном произвосдтве может в 3тр уложиться
нет нужен выход на полноценный wga монитор
