Камера ccir + навигатор
Сообщение Freeman »
Здравствуйте.
Суть проблемы в следующем:
Имеется навигатор (Element t11b) с видеовходом. Имеется камера такая:http://www.bezpeka-shop.com/catalog/min ... -7011.html. или еще одна, такого же плана, но уличная с защитным кожухом.
Не работает видеовход при подключении этой камеры - навигатор пытается перейти в режим видеовхода, экран дергается, но тут же переходит в нормальный режим. Сам навигатор работает прекрасно от источника видеосигнала PAL/NTSC - плееры, ресиверы.
Вопрос, как мне кажется именно в том что сигнал с камеры ccir, а навигатор понимает только PAL/NTSC.
Как можно обойти эти ограничения? возможно есть какие-то конвертеры ccir - PAL, или настройки хитрые? Или обмануть навигатор?
Инфы в инете очень мало.
Спасибо!
Сообщение самогон »
есть вариант правда не самий оптимальний, перепрошить навигатор!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение Чумак »
Думается это единственный вариант, но можно этим и убить машинку. Легко. Самый лучший вариант - не трогать ни то, ни другое. ИМХО.
Сообщение самогон »
я не сказал что ето единственний вариант, просто один из них!!!!можно канешно и не трогать но проблема сама не решитса!!
Сообщение Чумак »
Конечно, не единственный вариант прошивка, можно поставить между устройствами преобразователь. Вопрос не совсем простой. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13543
Сообщение Freeman »
самогон писал(а):есть вариант правда не самий оптимальний, перепрошить навигатор!!!
а что даст перепрошивка? Разве за это не аппаратный интерфейс отвечает?
Сообщение Freeman »
Кстати. Нормально ли, что сигнал уходит в отрицательную сторону? только что заметил...
На второй камере то же самое...
В общем, подробности в прикрепленном файле
(30.22 КБ) 667 скачиваний
Последний раз редактировалось Freeman Вс сен 11, 2011 23:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение самогон »
удачи!!)))))))))))))
Сообщение Freeman »
самогон писал(а):удачи!!)))))))))))))
не понял...
