Стоит просто огромная проблема - не измеряется температура. Читано уже все что можно.
Пишу прогу в avr studio 4. температуру узмеряю вот так:
(прошу прощения за многабукаф, но комменты выкидывать не стал)
Presense pulse получаю, как и положено (т.е. схема-то вроде рабочая, ничего не забыл). Но, при чтении температуры получаю одни единицы. Т.е. почему-то устройству начхать на мои потуги и оно ничего не предает. Быть может, я неправильно передаю команды? Симулирую это дело в протеусе. Кстати, там есть настройки для микросхемы вроде high pulse time и low pulse time, я их тоже крутил, но все равно ничего не работает.
Гляньте пожалуйста код, может что не так? Буду рад любым ценным мыслям и советам.
#define OWPORT PORTD
#define OWPIN PIND
#define OWDDR DDRD
#define OWPIN_MASK 0b10000000
* Read one byte from 1-wire interface
unsigned char oneWireReadByte() {
unsigned char i;
unsigned char result = 0;
// set pin to zero
OWPORT &= ~(OWPIN_MASK);
for (i = 0; i < 8; ++i) {
// capture wire
OWDDR |= OWPIN_MASK;
_delay_us(6);
OWDDR &= ~OWPIN_MASK;
_delay_us(9);
if ((OWPIN & OWPIN_MASK) != 0) {
result += 1 << i;
_delay_us(60);
return result;
* Write one byte to 1-wire interface
void oneWireWriteByte(unsigned char data) {
// set pin output to zero
for (char i = 0; i < 8; ++i) {
if ((data & 0x01) == 0x01) {
// send "1"
_delay_us(6);
_delay_us(74);
else {
// send 0
_delay_us(80);
OWDDR &= ~(OWPIN_MASK);
//_delay_us(10);
data = data >> 1;
_delay_us(10); // time gap between slots
// configure pin as input
* Init 1-wire interface
* @return bool initialization result (true or false)
unsigned char oneWireInit() {
unsigned char devicePresents;
// send presense pulse
// init 1-wire pin as output
// wait 480 microseconds
_delay_us(480);
// wait 40 microseconds
_delay_us(60);
// read value
devicePresents = (OWPIN & OWPIN_MASK) == 0;
return devicePresents;
* Read temperature from ds1822
unsigned short ds1822ReadTemperature() {
unsigned char buf[9];
unsigned char i;
unsigned short temperature;
// send 0xCC - "skip rom" command (we have only one device)
cli();
oneWireWriteByte(0xCC);
// start conversion
oneWireWriteByte(0x44);
_delay_ms(750);
// read values;
oneWireWriteByte(0xBE);
_delay_ms(10);
for (i = 0; i < sizeof(buf); ++i) {
buf[i] = oneWireReadByte();
temperature = buf[0] + (buf[1] << 8);
sei();
return temperature;
