Печать в Altium Designer
Сообщение Euvzhik »
Добрый день! Возникла проблема при печати в Altium Designer. Рисую рамку с полями 5мм -сверху,справа, снизу и 20мм -слева, при выводе на печать Altium вышеперечсленные поля оказываются намного больше! В чем тут проблема? Как заставить Altium печатать заданные поля?
Так лист виден при предварительном просмотре
(17.83 КБ) 905 скачиваний
Так лист виден при редактировании
(15.28 КБ) 673 скачивания
Сообщение aitras »
Зачем создали новую тему??
Русский А4: http://ru.wikipedia.org/wiki/A4
Зарубежный А4: http://ru.wikipedia.org/wiki/RA4
Форматы в AD зарубежные. Сами пропишите размеры в "Document Options"
Зарубежный чуть больше, поэтому при печати на русском А4 так получается.
Неверное, так :))
А, пардон, через строчку прочитал))
Тут, походу дело не в AD, а в принтере. У него же есть поля, которые он не может напечатать. Вот он и сжимает рисунок в эти рамки. У меня такая-же проблема.
