помогине неопытному с микросхемой к157уд2
Сообщение ZoMi91 »
понимаете, я хочу собрать тембр блок на микросхеме к157уд2. Но я обшарил почти весь инет и нашел пару схем, одна сильно сложная для меня, а на второй конденсаторы которых у меня нет 5мкФ 10в, 10пф. Если у ковото есть схемка, выложите пожалуйста.
tar
Сообщение tar »
Не вижу проблемы в том что у вас нету конденсаторов данных наминалов
10пф есть почти в любом старом радиоприемнике или магнитоле
5мф 10в можно либо купить либо вытащить оттуда же
Собственно дайте хоть ссылки на те схемы что бы можно было бы понять стоит их вообще собирать или нет
[AMS]
Сообщение AcousticManiac »
я делал вот этот Изображение
печатка вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69718 немного корявая, но все заработало. Питание, правда, однополярное, и схема абсолютно простейшая, так что параметры звукокачества средненькие (я предполагал использовать этот ТБ с усилком на ТДА2003 и колонками от кассетника).
Сообщение steeler »
ZoMi91 писал(а):понимаете, я хочу собрать тембр блок на микросхеме к157уд2. Но я обшарил почти весь инет и нашел пару схем, одна сильно сложная для меня, а на второй конденсаторы которых у меня нет 5мкФ 10в, 10пф. Если у ковото есть схемка, выложите пожалуйста.
Делай стандартное включение МС+любой мостовой темброблок после нее. И не заморачивайся.
Сообщение sergeisams »
Сообщение alexsan »
будет лучше звучать так сделано в могнитофоне Нота-225 и бедет 1в на выходе
только нумерация другая
(93.93 КБ) 927 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение SENCORIS »
ну и в чем заключается сложность в тех схемах для тебя :))
5 мкФ нет поставь другой,5*6v,10*16, да вообщем купи не разоришься нужно детали под схему подбирать,а не схему под детали :idea:
да и можешь старый телевизор,магнитофон(видео,аудио),магнитолу,радиоприемник разобрать там этого счастья навалом на 20 таких схемок накалупаешь)))))))
