делитель для литого кварцевого генератора
pn122
Сообщение pn122 »
народ у меня есть 2 железных кварцевых генератора. один на частоту 42.4569 мгц а второй на 23.0040 мгц. теперь вапрос какую схему делителя вы падскажите штобы получить на выходе 1генератора 20мгц а второго 10 мгц. за все ответы заранее спасибо.
pyzhman
Re: делитель для литого кварцевого генератора
Сообщение pyzhman »
Кварцы специфичные. Если они уже стоят где-то в блоке, то выход вижу только в применении ПЛИС или МК с соответствующей обработкой. Если же кварцы просто в наличии и хочется их использовать, то ответ один - положить обратно в ящик и приобрести нужные.
Docendo discimus
coredumped
Сообщение coredumped »
В лоб такую задачу не решить, тк сделать подобные делители не получится. И МК тут не поможет. Единственный способ решения - PLL (или ФАПЧ). Найти подходящую микросхемку + VCO (ГУН). Есс-но лепить все это из-за того, что есть пару осцилляторов в коробке нет смысла. А вот если есть устройство, где они используются и нужно получить стабильную частоту от одной опоры - тогда имеет смысл. Те делать такое нужно только в случае технической необходимости. Просто стоимость PLL+VCO будет в несколько раз превышать стоимость генераторов. Посему дешевле поставить генератор на нужную частоту.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
pn122
Сообщение pn122 »
спасибо за ответы. я нашол тошто надо.
тему можно закрывать
