Схема псевдозаземления паяльника
Сообщение Saturn »
Здравствуйте всем.Нужно поставить полевой транзистор.Жало паяльника нужно обязательно заземлять и лучше и даже вообще необходимо включать в эл\сеть через разделитель.Конденсаторный разделитель простой есть,задумался над схемой заземления жала через существующею розетку через нуль.Они кажется какие то для чего то выпускаются,но дорогие и вроде непотребно мощные.Нужно не больше применительно к 40Вт.Если кто делал можно схему устройства?
Сообщение Enman »
если только один транзистор, то просто вытащи вилку на время пайки вывода.
Сообщение Saturn »
Enman писал(а):если только один транзистор, то просто вытащи вилку на время пайки вывода.
Да я это знаю просто хочу сразу устройство сделать,да и вытаскивать неудобно тр-р новый лудить и паять нудно все время вытаскивать.
Сообщение Enman »
тогда только трансформатор...другого не дано...
Сообщение Saturn »
Enman писал(а):тогда только трансформатор...другого не дано...
А зачем он нужен с обмоток статического эл.ва столько же будет если не больше.На выпрямительных диодах что то может быть,но придумать не могу.
Сообщение svic »
Нагреватель изолирован от корпуса не зря, статика придет не из розетки. Надо сделать хомутик на корпус паяла, прикрутить проводок и к этому проводку ещё два с крокодилами на концах. Одного крокодила к металлизации платы, другого к браслету на запястье, цепляться к истинному заземлению вовсе незачем. Если всё-ж страшно, то можно обмотать ноги тонкой прововолочкой и так и паять, а потом проволочку убрать.
Сообщение Saturn »
svic писал(а):Нагреватель изолирован от корпуса не зря, статика придет не из розетки. Надо сделать хомутик на корпус паяла, прикрутить проводок и к этому проводку ещё два с крокодилами на концах. Одного крокодила к металлизации платы, другого к браслету на запястье, цепляться к истинному заземлению вовсе незачем. Если всё-ж страшно, то можно обмотать ноги тонкой прововолочкой и так и паять, а потом проволочку убрать.
Обматывать ноги проволокой и ост.вообще муть.Корпус просто за радиатор отопления заземляестя если нужно.Но хочу сразу устройство сделать в которое сразу включать можно будет паяльник и не морочиться.В простом паяльнике нагреватель только слюдой отделен для статического эл.ва это не заслон зазор от корпуса мизерный.
Сообщение Serg-G »
Saturn писал(а):....
Вы уж читайте, что вам пишут. Потенциалы выравнивать надо рука-паяльник-прибор плата. А заземление паяльника эту проблему не решает.
Сообщение Saturn »
Если например после разделителя поставить диодный мост на вентилях?У него будет нуль с постоянным положением и к статическому эл.ву это уже кое что,а через него включать паяльник.А как бы корпус через этот нуль заземлить?Гальваноразвязка как в настоящей паяльной станции не получится,но что то можно вроде сделать,привести к совершенству.Что то большой электролитический конденсатор вертится в уме.Никто не пробовал делать?Если можно схему если у кого эффективно работало дайте плиз.
Сообщение Saturn »
При чем тут рука - плата?В руке может статики больше чем в жале быть!Законам электромагнитного поля статич.эл.во не подчиняется напоминаю и оно больше в одежде может находится.Т.что по вашему если как вы пишите - для этого голым нужно раздеваться.И вообще все это ерунда.В паяльной станции поэтому же гальваноразвязка от сетевого эл.ва сложная,а не петли на руках.Из эл.сети оно и берется т.как вибрация 50Гц переменного тока и он сам мощный,от этого весь основной вред.Но вопросы для школьников может оставить? Конкретно схема если кто нибудь делал или знает неизвестна?
Сообщение Saturn »
Повтор для пояснения:Имеется в виду простой маломощный,но не защищенный НЧ полевик.При пайке просто обязательно жало паяльника должно быть заземлено,а так он вообще не очень капризный.
Сообщение Serg-G »
Saturn писал(а):............Корпус просто за радиатор отопления заземляестя если нужно.Но хочу сразу устройство сделать в которое сразу включать можно будет паяльник и не морочиться...........
О розетке с заземляющим контактом не думали?
Сообщение ploop »
Уважаемый, зачем спрашивать, если сами всё знаете?
1. Выравнивание потенциалов и заземление - разные вещи
2. В простейшем случае достаточно коснуться рукой металлического основания паяльника, другой рукой - общей цепи платы
3. В правильном варианте нужен браслет и заземлённый паяльник.
Там обычный трансформатор и обычный низковольтный паяльник.
:shock:
Ничё не понял....
Сообщение ploop »
А не предполагать, а взять и припаять не пробовали? Достаточно элементарных мер предосторожности.
Сообщение RA3WSI »
Паял кп350е,сами знаете как любят подгорать.Заматывал ноги проволочкой,паяльник во время пайки выдергивал с розетки.Пальцы смачивал водой.Все нормально полевики живы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение pyzhman »
Saturn, если заземлять, то по-настоящему. Про путную розетку вам уже сказали. Хотя не думаю, что там будет земля. К батарее питания даже не думайте! И не пугайтесь вы этих полевиков, не так страшен черт, как его малюют. Голову на худой конец намочили, руками причесали - и вперед.
Docendo discimus
Сообщение Saturn »
Один трансформатор только в дешевых станциях которые ими вообще не являются.Вообще как ясно со статическим эл.вом одному никому не размудрить,только если готовая схема гашения известна.Может есть схема в позиции как я предположил:имеется для возможного гашения;нуль диодного моста,но грубый - с него же снимается нуль питания...дальше.....???Вообще включенный обратно к корпусу включенный диод можно поставить к этому нулю и еще электролитический конденсатор на это напр. побольше емкости на что то приспосабливается...на что...???Вообще наугад с этим гашением эксперементировать 100% бесполезно.Готовой или похожей схемы не имеется ли?
Сообщение pyzhman »
То, что вы сейчас написали, нарисуйте в виде схемы пожалуйста. Со слов ничего не понятно.
Docendo discimus
Сообщение svic »
Saturn писал(а):При пайке просто обязательно жало паяльника должно быть заземлено
Это утверждение из разряда "сказано люминь - значит люминь!". В плане техники безопасности - да, потому как в случае пробоя шабаркнет не вас, а автоматы в щитке. Несчастную душу полевика это не спасет, сдохнет он не от паяльника, внутри которого 50гц, а от того, что Вы, держа пинцетом корпус или ногу полевика, начнете припаивать заземленным паяльником другую ногу, ибо нет на Вас браслета. :dont_know:
Сообщение pyzhman »
svic писал(а):Несчастную душу полевика
:beer: Понравилось. :)
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
