Искажения данных при интеграции ATMEGA и MAX232
Закрыто
SLst
Сообщение SLst »
Добрый день!
Проблема, похоже в схеме, а не с ПО и не с протоколом, так что тему создал в этом разделе, а не в разделе "Интеграция с ПК".
Надо передавать данные на МК atmega16 через COM порт компьютера(!!!USB НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, надо именно через COM)
Вот схема и код WinAVR:
#define FOSC  4000000UL  //
#define F_CPU FOSC
#define BAUD 9600L //Скорость порта
#define UBRRVAL FOSC/16/BAUD-1
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom16.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
int counter = 0; //счётчик для изменения режима
void USART_Transmit( unsigned char data )
   while (!(UCSRA&(1<<UDRE))){}; //wait for empty transmit buffer
   UDR=data ; //send number to USART
void writeBr()
   USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
   USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
void writeInputPrompt()
   writeBr();
   USART_Transmit('m');
   USART_Transmit('2');
   USART_Transmit(0x20);
   USART_Transmit(0x23);
   USART_Transmit(0x3a);
ISR(USART_RXC_vect)
   cli();
   int b;
   b = UDR;
   USART_Transmit('-');
   USART_Transmit(b+1); //следующий символ
   if (--counter > 0)
      writeInputPrompt();
   else
      writeBr();
   sei();
int main(void)
   //Set baud rate
   UBRRL=UBRRVAL;      //low byte
   UBRRH = (unsigned char)(UBRRVAL>>8); //hi byte
   //Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
   UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|
   (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
   //Enable Transmitter and Receiver
   UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
   UCSRB |= (1<<RXCIE); //разрешениепрерывания по завершению приема
   while(1)
         while (counter < 3)
            USART_Transmit('1');
            _delay_ms(1500);   //long delay
            counter++;
         writeInputPrompt();
         sei();
         while (counter > 0)
         cli();
   return 0;
Проект во вложении.
Проблема: при моделировании в Proteus на COM порт выдаются и принимаются искажённые данные.
До max232 на терминале VT1 всё выглядит отлично. На VT2 и в программу, подключённую к COM порту, выдаются искажённые данные(одинаковые и на VT2 и в программе). В даташите max232 про конденсаторы написано, что должны быть 1,0μF, как понимаю это 1x10[sup]-6[/sup]F или 1000х10[sup]-9[/sup]F. Хотя не заметил, чтобы протеус менял результаты при изменении емкости конденсаторов.
Подскажите в чём ошибка.
P.S. К COM порту подключаю программу Terminal v1.6b(ссылка)
P.P.S. Порты к которым подключены протеус и терминал должны быть соединены нуль-модемным кабелем. Использую виртуальные, созданные com0com v2.2.2.0(ссылка).
AVR16.zip
(59.04 КБ) 169 скачиваний
РадиоЛоматель
Re: Искажения данных при интеграции ATMEGA и MAX232
Сообщение РадиоЛоматель »
Добрый день!
Причина вашей проблемы крайне проста: микросхема max232 инвертирует сигнал. Тоесть уровню +5 волт (логической единице) на входе соответствует напряжение -12 вольт на выходе. Терминал шпротеуса, ровно как и его "внешний порт" воспринимают -12 вольт как логический ноль, хотя это есть неверно, как вы поняли.
Решение также просто: Необходимо подключить "внешний порт" до 232-й.. Или покопаться в настройках этого порта и терминала: там должно быть что-то вроде "invert levels"
Не беспокойтесь: в нормальном СОМ порте уровню -12 вольт соответствует логическая единица. В железе ваша схема работать будет.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
SLst
Сообщение SLst »
РадиоЛоматель писал(а):Добрый день!
Благодарю. Подключил "внешний порт" до max232, данные стали передаваться нормально. Теперь долго не вернусь к микроконтроллеру - ближайшее время буду писать PC программу для взаимодействия с ним.
Закрыто
