Усилитель звука 1800Wt на канал.
Сообщение Слесарь »
В очередной раз в ремонт поступил усилитель с мощностью 1800Вт на канал.
Кого-нить интересует схемное решение этого усилителя? Возможно для повторения конструкции.
В этот раз еще не вскрывал, но по прошлому разу помню, что очень интересная схема и общая конструкция усилителя.
Последний раз редактировалось Слесарь Чт сен 15, 2011 10:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
Номинальное
сопротивление нагрузки 2 Ом (канал)
4 Ом (мост)
Выходная мощность 380 / 700 / 1200 Вт
(канал, 8/4/2 Ом, 220 В)
1400 / 2000 Вт
(мост, 8/4 Ом, 220 В)
Пиковая выходная мощность 450 / 900 / 1800 Вт
(канал, 8/4/2 Ом, 10 мс, 220 В)
1800 / 3600 Вт
(мост, 8/4 Ом, 10 мс, 220 В)
Диапазон частот * 20 Гц - 20 кГц
(±0.2 дБ, 1200 Вт, 2 Ом)
10 Гц - 60 кГц
(±1 дБ, 1 Вт, 2 Ом)
Общие гармонические искажения 0.003 % (1 кГц, 4 Ом)
0.02 % (20 Гц - 20 кГц, 4 Ом)
Скорость нарастания
выходного напряжения 40 В/мкс (канал)
80 В/мкс (мост)
Коэффициент демпфирования 600 (1 кГц, 8 Ом)
Переходное затухание
между каналами 60 дБ (1 кГц)
Отношение сигнал/шум 100 дБ (невзвешенное)
Входное сопротивление 10 кОм (симметричное)
Чувствительность 0.775 В
Усиление ** 32 дБ
Сеть питания 220 В, 50/60 Гц
Масса 19 кг
Габаритные размеры 482 мм (ширина)
96 мм (высота)
414 мм (глубина)
tar
Сообщение tar »
Вот нутра было бы интересно посмотреть
Внешний вид как то не очень впечетляет
[AMS]
Сообщение Слесарь »
Мне наоборот нравится аппаратура видом для закрепления в стойку.
Сообщение Zinovaleks95 »
А в центре это транс такой сдоровый и круглый?
Сообщение Слесарь »
Zinovaleks95 писал(а):А в центре это транс такой сдоровый и круглый?
Да. Диаметром 200mm
Сообщение бабай »
Сосед по гаражу наводил порядок , выбрасывал хлам ............ вынес к мусорному баку 4 таких ящика с надписью NEXT 2400 ....... второй день их дождик поливает :)))
Сообщение Слесарь »
А что такое NEXT 2400 ???
Сообщение бабай »
циферку не ту тюкнул ......... правильно 2300 ......... типа такого http://muzbar.ru/view/3261/
Сообщение Слесарь »
И что это значит?
Сообщение Satane »
ОООО! Я такой делал! Постоянно плавный пуск вылетает!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение gauss »
Напряжение питания сколько?
:idea:
Сообщение Слесарь »
gauss писал(а):Напряжение питания сколько?
Сегодня уже мерить не буду, но насколько помню, двуполярное порядка +-120V.
Сообщение SENCORIS »
Весь вопрос для самостоятельного изготовления где найти столько подобранных по параметрам Транзисторов,Тор такой и с соответствующими напругами(ручками сдохнешь мотать),ну и радиаторы такого типа габарита...
Скорее дешевле и конечно уж проще промышленный вариант купить.....кстати сколько стоит в $.....
И еще для чего такая мощность :idea:
Сообщение Слесарь »
Тороидальные ТР мотать милое дело. Витков значительно меньше чам Ш образный.
Слесарь писал(а):Тороидальные ТР мотать милое дело. Витков значительно меньше чам Ш образный.
А где железо такое есть?
Сообщение Murlock »
та-а-ак, считаем. мощность 1200 Вт, как-бэ номинал. ток во вторичке получаетсо: корень(1200/2)= около 24А. провод требутсо в 5 кв. мм. минимум. уже прикольно. поскольку никакого ККМ нетуть, импульсые зарядные(нет не в момент включения, а в процессе работы) токи могут быть свыше 100А. становится веселее.
У.Н. Румфорд.
Сообщение DrAl »
Вот так рождаются нездоровые сенсации... )))
Сообщение AcousticManiac »
Murlock писал(а):та-а-ак, считаем. мощность 1200 Вт, как-бэ номинал. ток во вторичке получаетсо: корень(1200/2)= около 24А. провод требутсо в 5 кв. мм. минимум. уже прикольно. поскольку никакого ККМ нетуть, импульсые зарядные(нет не в момент включения, а в процессе работы) токи могут быть свыше 100А. становится веселее.
Че-то многовато ампер.. ведь было сказано, питание двуполярка +-120в., то есть в общем 240в. Значит, 1200вт. выходной мощи при КПД пусть, допустим, 50%, означает потребляемую мощь 2400вт. 2400вт/240в.=10 ампер, так?
...ой, блин, 1200 эт на канал при нагрузке 2 ома.. :oops: значит, потребляемый ток в стерео в таком случае 20 ампер.. :music:
На 4 ома, следовательно, вых. мощь 2*700=1400вт., потр. мощь (при КПД=50%) = 2800вт/240в.= 11,6А. уже легче :))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс сен 18, 2011 00:28:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
не так. 120/2 = 60А в пике или 60/1,41=41А RMS.
У.Н. Румфорд.
