Solar Powered 2000mAh
Yadro
Сообщение Yadro »
Направте в нужное русло,если не туда попал! Был вот такой девайс - solar charger 1350 mAh, но как-то упал со стола и перестал работать,вскрытие показало что внутри все развалилось хотя солнечная батарея целая и работоспособная. Нужна помощь в ремонте (схема) или как собрать аналог и в этот корпус запихнуть. Вот есть еще предложение разработать такую схему (мне не подсилу,вот прошу помощи),думаю многим пригодится.
Проблема со схожим прибором.
При покупке этого прибора внутренний аккумулятор был разряжен. После зарядки аккумулятора на прямую прибор заряжает другие устройства(причём плата сильно нагревается). Проблема в том что зарядить аккумулятор в самом Solar Powered 2000mAh не получается. При подключении зарядки на аккумулятор идёт 4,6V а тока вообще нет 0A. Не подскажете как это можно исправить?
Заранее благодарен.
steeler
Re: Solar Powered 2000mAh
Сообщение steeler »
Для начала-проверь АКБ. Там вольтметр должен чтото показать.
Yadro
Сообщение Yadro »
С аккумом вроде всё ок. Я на фото показал на нём 4,7v 5A. Да и пробовал поставить другой АКБ, ничего не меняется, зарядить через девайс не выходит.
Чумак
Сообщение Чумак »
Раз току нету, знач не "идёт" там ничего. Исправить - найти контакт, чтоб шло.
Yadro
Сообщение Yadro »
Я для этого и обратился с вопросом на форум. Когда подключаешь зарядку в мини юсб на его контактах 1,25A, но почему-то ток не доходит, а вольтаж снижается. Также на устройстве есть солнечная батарея, от неё вообще толку ноль, на контакты батареи ничего не поступает.
KRAB
Сообщение KRAB »
С такими знаниями лезть в литиевые аккумы с контроллером заряда и так безбожно убивать порт "юсб" - нужно "пипку мастеру" оторвать, хотя аккум БАБАХНЕТ и сам все оторвет по самые гланды! :)))
Читать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96861
Yadro
Сообщение Yadro »
KRAB писал(а):С такими знаниями лезть в литиевые аккумы с контроллером заряда и так безбожно убивать порт "юсб" - нужно "пипку мастеру" оторвать, хотя аккум БАБАХНЕТ и сам все оторвет по самые гланды! :)))
Контроллера на уккуме нет, а заряжает он телефоны непосредственно через гнездо для зарядки в самом телефоне. И ни кто в аккумы не лезет. Очевидно что я плохо написал, что Вы меня не правильно поняли.
Чумак
Сообщение Чумак »
Yadro писал(а):
Контроллера на уккуме нет, а заряжает он телефоны непосредственно через гнездо для зарядки в самом телефоне. .
И не понять, кто кого заряжает. Есть там контроллер. То ли он дохлый, то ли зарядка. Определить это поможет заведомо рабочий аккум.
Yadro
Сообщение Yadro »
Solar Powered 2000mAh заряжает телефоны и др. приборы. У аккумулятора (в Solar Powered 2000mAh) контроллера нет. Он может быть встроен в плату, не знаю. Зарядка с помощью которой заряжается (Solar Powered 2000mAh) исправна, аккумулятор тоже. Проблема, на мой взгляд, только в плате (от Solar Powered 2000mAh).
KRAB
Сообщение KRAB »
Гонишь ты ...
Контроллер заряда собран на ПП на "рассыпухе" и это явно видно на фото. Проблема (если акк. живой) в нем. Искать даташиты на SMD и проверять "полевички" и т.п. ... потом искать аналоги, родное обычно хрен найдешь! Дело неблагодарное, а иначе - ни как!
Yadro
Сообщение Yadro »
Yadro писал(а):Он может быть встроен в плату, не знаю.
KRAB писал(а):Контроллер заряда собран на ПП на "рассыпухе" и это явно видно на фото. Проблема (если акк. живой) в нем. Искать даташиты на SMD и проверять "полевички" и т.п. ...
А по русски.
Можешь показать где контроллер находится, его составляющие. Если контроллер это микр схема 8205a, то проблему можно решить заменив его на аналоги?
KRAB
Сообщение KRAB »
Я тебе уже ВСЕ сказал, остально я делаю Ламерам и Клиентам только за соотв. оплату ... Привози я буду разбираться и делать ... а иПать себе мозг только из-за твоего незнания и лени никто НЕ БУДЕТ! :))
