замена старых транзисторов МП
Сообщение andrei_ »
помогите пожалуйста найти замену транзисторам МП для этого блока питания
http://radiomaster.com.ua/1885-reguliru ... aniya.html
(61.14 КБ) 940 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Можно расковырять старые приёмники, магнитофоны, телеки... Там их навалом :)))
Ну, а если серьёзно, то можно поспрашивать в магазинах. В моём городе ещё продаются ГТ-шки.
А если нету в продаже, то придётся подбирать транзисторы по даташитах с похожими характеристиками... Но с таким сопротивлением переходов, как у ГТ, МП, кремниевых транзисторов не найдётся... Надо будет пересчитывать почти всю схему... :o
Так, что лучше клепать другой блок питания на КТ... :solder:
Сообщение andrei_ »
а не подскажите какую-нибудь простенькую проверенную схемку
Нуу... Тут я уже не советчик... Блоков питания не собирал.
Поищите в статьях или в этой же ветке форума. Там есть разные: на микросхемах и на транзисторах, на трансформаторах и без трансформаторов. Их там обсуждали. :write:
Сообщение andrei_ »
спасибо большое
andrei_ писал(а):спасибо большое
Нет за что :)) Я, фактически, ничем не помог, лишь посоветовал где можно найти такие транзисторы... :oops:
Сообщение ino53 »
Посмотри лучше эту схемку.
(8.06 КБ) 5696 скачиваний
Сообщение WandererSc »
ino53 писал(а):Посмотри лучше эту схемку.
VT3 лучше заменить на TL431. стабильность увеличится на порядок
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Телекот »
Возмите LM317, зачем огород городить?
Телекот писал(а):Возмите LM317, зачем огород городить?
:))) как говорится old school
Сообщение ino53 »
Плюс схемы - регулировка тока ограничения, а так за LM-ку лапами и хвостом. :)
есть схема связки lm317 (или более мощный аналог) + tl431. тоже регулируется ток и напряжение :))
Сообщение andrei_ »
спасибо попробую
Сообщение andrei_ »
[quote="WandererSc"]есть схема связки lm317 (или более мощный аналог) + tl431. тоже регулируется ток и напряжение
а ссылочку не дадите
Сообщение andrei_ »
собрал эту схемку, но почему-то при подаче напряжения кт315 сразы пыхает :shock:
что может быть???
Сообщение s-malukov »
Не знаешь транзистор - ставь 315! Пробуй 361 и 315. А лучше кренку.
Сообщение serg_ns »
Проверяй правильность подключения и номиналы схемы. Цоколевку не перепутал?
Сообщение Borodach »
В любом случае, вместо кт315 лучше работают транзисторы средней мощности типа кт815.
Температурная стабильность стабилизатора значительно улучшается ... . :)
Сообщение Телекот »
Да вот только у этой схемы температурная нестабильность около 15%. То есть если поставить на выходе 30в и подождать пока температура внутри корпуса вырастет на 1 градус, то выходное напряжение упадёт примерно на 5 вольт.
Ну, это Вы какую-то "страшную" картину обрисовали, это же не германий! :)
На самом деле, зависимость намного меньше, но она присутствует.
Если поставить вместо кт315 транзистор помощнее, то не много полегчает, хотя, для кардинального улучшения лучше в эмиттер 315-го поставить стабилитрончик, но в этом случае нижний предел регулируемого напряжения будет определяться этим стабилитроном.
Я пробовал обычный светодиод в прямом направлении - помогает, но напряжение до нуля уже не доходит, а возиться с дополнительным источником отрицательного напряжения не захотел ... . :)
