Каратит сабвуфер
Сообщение instres »
Здравствуйте,
Давно уже заметил, дёргается звук у сабвуфера для компа (звучит/не звучит),
понял что накрылся потенциометр КОТорый регулирует звук, т.к. когда прижимаю его всё нормально,
вот как это выглядит:
думаю что проще будет запаять чтоб звучал по максимуму,
как я понял, если до максимума по часовой, то надо запаять 2 с 1 контакты?
Сообщение KRAB »
проще купить аналогичный за бакс или отечественный и не парить мозги!
Сообщение instres »
KRAB писал(а):проще купить аналогичный за бакс или отечественный и не парить мозги!
так и знал что найдётся такой умник как ты который даст "очень дельный" совет,
твои ник говорит сам за себя, "KRABоруким" вообще не положено появляться на таких форумах...
не можешь ответить по делу иди боком КРАБ...
Последний раз редактировалось instres Пт сен 16, 2011 19:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Правильно думаешь - проще, а купить - правильней. Заголовок сам придумывал?
Сообщение instres »
нет поблизости мест где есть такие детали а заказывать или искать где, времени больше уйдёт...
да и ненужен мне этот регулятор... такчто считаю проще спаять
а что не так ))) непрофессионально звучит?
так если по сути замыкается контакт в потенциометре ))
а это существенно?
Последний раз редактировалось instres Пт сен 16, 2011 19:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Ну, паяй, а можно выпаять, разобрать, починить.
Сообщение instres »
Чумак писал(а):Ну, паяй, а можно выпаять, разобрать, починить.
ну выпаять совсем тоже мысль была... только что с 3-им контактом и
предназначение лапок от корпуса потенциометра к плате (заземление?)
как с этим быть?
он там заклёпан хорошо... если его ченит возни больше
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ну запаяйте, к чему тему-то было создавать если советов слушать не хотите?
Сообщение instres »
Hudgun писал(а):ну запаяйте, к чему тему-то было создавать если советов слушать не хотите?
я ещё не одного ясного ответа не услышал...
что же это за специализированный форум если вместо того чтобы сказать как правильно сделать то что задумал,
говорят чтото вроде - "зачем? иди купи!"
Сообщение ST@S »
Что, так сложно пинцетом замкнуть??? Резистор сразу в мусорницу, я такой саб ремонтил. Такой же дефект. Берёшь и замыкаешь средний и крайний - не поёт? Тогда другой крайний и средний. Всё. Сжечь эту херь боишься? Там звука 15Вт и питалово 12В.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение instres »
Всё, спасибо... Чумак и ST@S...
а остальные коты только орать и умеют.... как тролли...
или это тролли заделанные под котов...
Сообщение ST@S »
Ну "пеши исчо". Если сгорит
Сообщение Чумак »
Да пропаяй ты эти три контакта, не запоёт, тогда и короти, как писали.
Сообщение KRAB »
"...твои ник говорит сам за себя, "KRABоруким" вообще не положено появляться на таких форумах..." - ты "стулы пельку", пока туда что-то не влетело ... Молоко на губах обсохнет - поговорим, а пока ты - амбициозный "герой" с "0" знаниями в Электронике. Я тебе дал совет, имея за плечами не один десяток лет в ремонте ... Если отсутствие у тебя мозгов его не приемлет - обратись к врачу "мозгоправу" ... :))
Вместо того, чтобы ПОСЛАТЬ аФтара изучить понятие "резистивный делитель напряжения" вы ему какие-то ЛАМЕРСКИЕ советы даете - "покороти", потыкай ... Да на ПП все и так видно ЧТО и с ЧЕМ "коротить" ... только ПОНИМАТЬ нужно что делаешь, а не со шляпой попрошайничать по вопросам ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ!
Сообщение instres »
KRAB писал(а):Я тебе дал совет, имея за плечами не один десяток лет в ремонте
:shock:
- проще купить за бакс...
извините, но мне не было с чего судить о ваших "десяток лет в ремонте",
без обоснований почему нельзя сделать то о чём спросил...
я не просил - посоветуйте как мне быть....
вопрос был чётко поставлен...
KRAB писал(а):ЛАМЕРСКИЕ советы даете
хоть чтото... куда дельнее вашего...
KRAB писал(а):а не со шляпой попрошайничать по вопросам ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ!
притом что я всего лишь хотел уточнить, а не спрашивал с нуля в чём дела...
вы как последний жмот зажали свою копейку знаний...
могли бы не утруждаться и вообще промолчать...
Сообщение Peach Cat »
instres Ты, не обращай внимания на всякие грубые ответы. Просто твоя проблема настолько примитивна, что некоторые ну ни как не могут сдержать свое раздутое "Я". Понимаешь ли в чем дело, переменные резюки ни кто не ремонтирует, это не целесообразно (хотя бывают исключения). Проще купить. Ну если очень хочется, то можешь поковыряться. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Vitaliy90 »
Да ладно никто не ремонтирует, мне вот в армии пришлось :cry:
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение steeler »
Ув.КОТОсобрание ! Вы уже забыли когда сами транзистор от трансформатора не могли отличить. Все начинается с малого. Пусть человек поучится элеменарным вещам и сам отремонтирует потенциометр.И глядиш нашему полку пополнение. Лет так через 5 он сам рекомендации будет давать. ВСЕМ КОТАМ УДАЧИ ИУСПЕХОВ !
Сообщение gfgeuf »
сначала по сути:сделайте делитель из двух постоянных резисторов которые по сопротивлению вдвое меньше чем на родном переменнике указано - точку соединения в серединку два крайних соответственно в правую дырочку которая осталась от выпаивания родного регулятора и в левую дырочку - получится средняя громкость.
а теперь о вежливости... хотя - о чем это я - какая к лешему вежливость? падите ниц - ЛЕВ РОДИЛСЯ - ТРЕПЕЩИТЕ кошаки!
P.S.instres это он наверно в стрессе - in stres.
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт сен 29, 2011 20:53:42, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Соглашусь с Крабом.Поменять резистор и всё.В чём проблема?
Монтажные стойки можно откусить бокорезами если выпаять не получается.Но обычно они без проблем выпаиваются.
