Необходима помощ в создании усилителя.
Сообщение HighVoltage »
Итак. Мне нужна схема, где 2 канала совмещаются в 1.
Т.е. стандартно на колонки идёт сигнал в 2 канала, но у меня был усилитель, там эти 2 канала совмещались в 1. Т.е. там была 1 колонка.
Был у меня усилитель 2w, он сломался, сломалась плата, и она не подлежит восстановлению.
Решил (рас есть короб, и колонка) собрать самодельный усилитель + схема совмещения 2х каналов в 1.
Мне сказали, что можно намотать на ферритовое кольцо проволку по такой схеме: http://s014.radikal.ru/i327/1109/b3/131071b4f673.png
Но после практического включения, оказалось, что при таком "раскладе" мало слышны низки частоты, да и Э.М. помехи влияют на качество звука. (Около нас идёт высоковольтные провода)
Схема усилителя не должна греться и питаться должна от 3.7 вольт.
Вот какой был усилитель: http://www.audio-land.ru/catalog/detail/37/5847/ внутри был аккумулятор 150ma, и его по характеристикам хватало на 8 часов неприрывного использования
п.с. если кто скажет что бы купить новый, то я не хочу его покупать, не из-за того, что он стоит 400-500р, а как говорится - самый лучший подарок должен быть сдела своими руками (ну как то так) :))
Сообщение bargibaev »
tda2822 мост
Сообщение Gigavolt »
Класс D усилителя,не иначе.И найти подходящую микросхему, и спаять подобный усилитель-оно вам надо,ИМХО проще купить.
Ага,если хочется потерять своё время на то,что у китайцев на потоке и по цене "рупь за ведро" :))) То время, что потратил бы на восстановление сгоревшей балалайки-лучше потратить на зарабатывание денег,и купить новое.400-500рэ за новый аппарат не деньги,если ремонт в лучшем случае будет стоить половину,а в худшем-и зашкалит за цену нового.В таком случае восстанавливать разве что из спортивного интереса :)))
Восстановлению плата не подлежит. Там все SMD компоненты, без микросхем всяких навороченых, вроде тока на транзисторах и всяких кондёров и резисторов (тоже смд)
там отлетело половину деталей
В принципе, мне нужна только схема преобразователя сигнала.
Сообщение Чумак »
Какой сигнал и во что нужно его преобразовывать? И для чего?
ну в верху же писал..
Сообщение ino53 »
А зачем объединять сигналы на выходе усилителя? Соедини на входе, дальше стандартно.
в том то и дело, что на входе нужно соединить, а дальше к одноканальному усилку.
Сообщение алексей1 »
поставь на входе по кондеру на канал и соедени выходные выводы кондеров.будет тебе одщий сигнал.а потом уже его на вход усилителя.
так что ли? и какую ёмкость нужно брать?
(1.29 КБ) 533 скачивания
10 мкф подойдет
