проблема с казахской магнитолой барыс bc-5104d
Сообщение Dorox »
всем доброго времени суток у меня такая проблема есть магнитола которая включается но при воспроизведении чего либо подает челчки с пропадением звука, у меня подозрение на микросхему унч стоит chmc d7377. подскажите правильны ли мои выводы и какой микрухой её можно заменить так как такой я не нашел, возможна ли замена tda7377 или на какую нибудь другую. Заранее благодарен.
Сообщение alexsan »
проверь по поэтапно подай сигнал на оконечник ну далее если оконечник работает
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение leonid62 »
От какого источника напряжения ЗАПИТЫВАИТЕ?
Сообщение Dorox »
запитываться пробовал и от БП и от аккумулятора, а о каком оконечнике идет речь
Dorox писал(а):запитываться пробовал и от БП и от аккумулятора, а о каком оконечнике идет речь
Меняй УM, (TDA7377) предполагаю что аналогичная.
Сообщение alexsan »
d7377 это оконечник
Сообщение Dorox »
подскажите чем можно заменить микросхему tda7377, не могу не где найти
Сообщение AcousticManiac »
не нашли ТДА7377, попробуйте ТДА7375, она один-в-один, только чуть мощнее. Еще, буквы перед цифровой кодировкой микрухи особо значения не имеют, эти надписи "ТДА" "ТА" "ВА".. и т.д. лишь означают производителя. Главное цифры 7377, то есть ТДА7377 это один черт, что и какая-нибудь ЗЮ7377 :))) Только надо обратить внимание, чтоб аналог имел такой же корпус.
Сообщение Dorox »
Заменил микруху поставил tda7377, теперь звук тихий и как то плавает с громкого на тихий, у кого какие соображения. заранее благодарен
