Сохранение структуры в EEPROM AVR?
Закрыто
Сообщение Kalibry »
Доброго времени суток!
Пишу программу в студии под мегу 16 и возник вопрос.
Делаю так:
typedef struct {
    unsigned char  Name_1;
    unsigned char  Name_2; //И таких еще 10 :)
} Prog_Struct;
А потом так:
Prog_Struct eePrg[4] __attribute__((section(".eeprom")));
Идея в том, чтобы в EEPROM был массив структур с параметрами для работы устройства и обращаясь по номеру вытаскивать нужную:
eeprom_read_block(&psPrg, &eePrg[ucPrg_Nam], sizeof(psPrg)); //psPrg - такая же структура, но для работы
И так вопрос. Все что описано выше работает, но я не могу сообразить как изначально сделать массивы структур заполненным в EEPROM. Вариант с заполнить при первом запуске не подходит.
Подскажите, как выйти из положения? Как их зашить их в EEPROM уже заполненными?
YS
Сообщение YS »
Почему? Напишите код, который заполняет их, скомпилируйте. Компилятор сгенерирует HEX для eeprom. Зашейте его, а код при желании измените обратно.
Сообщение Kalibry »
На соседней ветке подсказали красивое решение:
Prog_Struct eePrg[2] __attribute__((section(".eeprom"))) = {
Вопрос снят, спасибо за совет.
YS
Сообщение YS »
Ну так да, я это и имел в виду. Т.е., вопрос был о форме записи?
Рад, что все решилось.
Сообщение Kalibry »
Да, именно в эту мелочь я и не мог въехать, бывает :)
Сообщение Мастер Ломастер »
Kalibry писал(а):На соседней ветке подсказали красивое решение:
решение не красивое, а самое обычное. однако, вместо __attribute__((section(".eeprom"))) разумнее использовать макрос EEMEM:
EEMEM Prog_Struct eePrg[2] = {
ну и само собой, надо не забыть прошить МК сгенерированным файлом для EEPROM :)
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Леонид Иванович »
Kalibry писал(а):Вариант с заполнить при первом запуске не подходит.
Как раз это самый правильный вариант. Каждый раз при запуске программа должна проверять контрольную сумму EEPROM (или хотя бы сигнатуру) и записывать в EEPROM значения по умолчанию, если содержимое испорчено. Так Вы увеличите живучесть устройств и исключите лишние действия при прошивке.
Сообщение BerZerK-ku »
Ничегонеработает писал(а):и записывать в EEPROM значения по умолчанию, если содержимое испорчено. Так Вы увеличите живучесть устройств и исключите лишние действия при прошивке
Странное утверждение. Если значение по умолчанию отличается от нужного, то это ведет к неправильной работе устройства. Такое годится, наверное, только для домашних поделок.
Сообщение asteroid7 »
"Странное утверждение."
Утверждение не странное. Это грамотное решение.
Создаются две одинаковые структуры. Первая дефолтная во flash, вторая, с которой работает программа, в eeprom. При старте и определении "битой" рабочей структуре происходит тупое копирование из дефолтной.
"Такое годится, наверное, только для домашних поделок."
Вариант с созданием 2-ух прошивочных файлов - домашняя поделка )
Сообщение urry »
у меня епром прописывается в 3 местах и каждое закрывается контрольной суммой. :)
В случае, если кс не бьет в 3 местах, происходит запись дефолтных значений.
Не хилое резервирование.
Наверное выдерживает 4-ую степень жесткости при смене eeprom параметров.
BerZerK-ku писал(а):Если значение по умолчанию отличается от нужного, то это ведет к неправильной работе устройства.
Испорченное значение EEPROM ведёт еще к более неправильной работе, чем дефолтное. Даже может привести к катастрофическим последствиям.
BerZerK-ku писал(а):Такое годится, наверное, только для домашних поделок.
Наоборот.
Ничегонеработает писал(а):Испорченное значение EEPROM ведёт еще к более неправильной работе, чем дефолтное. Даже может привести к катастрофическим последствиям.
Испорченное значение не ведет к неправильной работе, т.к. формируется сигнал/вызов/еще что-то и устройство нуждается в обслуживании. Дефолтное значение еще можно записать в какую-нибудь подсветку экрана, но все остальное лучше резервировть.
BerZerK-ku писал(а):Испорченное значение не ведет к неправильной работе, т.к. формируется сигнал/вызов/еще что-то и устройство нуждается в обслуживании. Дефолтное значение еще можно записать в какую-нибудь подсветку экрана, но все остальное лучше резервировть.
Загрузка дефолтных значений в большинстве случаев позволяет устройству хоть как-то функционировать. Такой подход распространен, и отнюдь не в домашних поделках. Впрочем, нет смысла Вас переубеждать.
Ничегонеработает писал(а):Загрузка дефолтных значений в большинстве случаев позволяет устройству хоть как-то функционировать.
"Хоть как-то функционировать" ?! Зачем тогда нужны все эти настройки, если и так сойдет?
BerZerK-ku писал(а):"Хоть как-то функционировать" ?! Зачем тогда нужны все эти настройки, если и так сойдет?
кормушка для рыбок в аквариуме: настроили на кормление раз в сутки, EEPROM глюкнула. в вашем случае (остановиться и подавать сигналы тревоги) рыбы останутся голодными до приезда хозяина из отпуска (т.е. подохнут), в случае, описанного Леонидом Ивановичем - кормушка "перенастроится" на кормление по умолчанию (допустим, 2 раза в сутки) - за месяц аквариум немного позеленеет, но рыбы, скорее всего, выживут.
впрочем,
Ничегонеработает писал(а):нет смысла Вас переубеждать.
Хм... а чего тут переубеждать? я вроде и сам согласен что такой метод имеет право на жизнь, для домашних поделок или настроек касающихся пользовательского интерфейса. Но обходится так с параметрами участвующими в основных алгоритмах работы это уже бред.
А если у вас устройство релейной защиты? и например в МТЗ выставится "значение по умолчанию", в итоге получите миллионные-миллиардные убытки.
Сообщение Jack_A »
BerZerK-ku писал(а):Хм... а чего тут переубеждать? я вроде и сам согласен что такой метод имеет право на жизнь, для домашних поделок или настроек касающихся пользовательского интерфейса. Но обходится так с параметрами участвующими в основных алгоритмах работы это уже бред.
Правы оба, хоть так не бывает :)
Если слетела EEPROM, то нужно
- загрузить дефолтные настройки, но при этом :
- сообщить "куда следует", что настройки запорчены.
И та же МТЗ пусть лучше отключит не при 10А, а при 20, чем не отключит вообще. И у оператора будет мигать красная лампочка НАСТРОЙКИ ПОФИРЯЧИЛИСЬ.
YS
Сообщение YS »
Значения по умолчанию суть безопасные значения. Лучше пусть устройство работает не так эффективно, как могло бы, но ничего не круша вокруг, чем работает непонятно как (и потенциально опасно) с глючными параметрами.
В серьезных случаях на это пофиг. Главное - безопасность и предсказуемость.
Последний раз редактировалось YS Вт сен 20, 2011 18:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A писал(а):Значение по умолчанию суть безопасное значение.
Это как? Металл перегреют/недогреют? устройство внезапно начнет работать на другой частоте? детектор пальчиков будет пропускать только своего создателя?
Если человек пишет , что "Вариант с заполнить при первом запуске не подходит.". Значит у него есть на это основания.
YS писал(а):Лучше пусть устройство работает не так эффективно
Угу. Так считает начальство выводя бригаду укладывать асфальт в дождь.
YS писал(а):В серьезных случаях на это пофиг. Главное - безопасность и предсказуемость.
Для безопасности/предсказуемости используют как-раз резервирование, если не аппаратуры, то хотя бы параметров.
Закрыто
