индикатор уровня от санда 012
Астроном
Сообщение Астроном »
Ситуация такая значит! Собрался подключить на столе этот индикатор уровня! и по дурости перепутал питалово! так есть +15в и -15в местами! ну и соотвецтвенно ничего сейчас не работает! сходил в радиотовары купит 553уд2 а вот кр1534пп3 там не оказалось! подскажите какой другой микросхемой ее аможно заменить! Может и моя исправна как ее проверить?
Димон126
Re: индикатор уровня от санда 012
Сообщение Димон126 »
подключаем иникатор к блоку питания подаем исгнал и смотри раз кажет значит живой
Астроном
димон я так и сделал не кажет ничего
Астроном
есть у кого распиновка индикатора илт6-30м? и как его включить?
Чумак
Сообщение Чумак »
Астроном писал(а):димон я так и сделал не кажет ничего
Если накал не забыл, значит неживой. Замены 1534пп3 гугель не знает. О питании неизвестно ничего, что с ним?
Астроном
накал не забыл! вакум там есть! вот вся схема целиклом Изображение
А и Б это накал! Я так понимаю индикатор начинает светиться при 30вольт! куда подать 30в ято бы он начал светиться?
На 2 ноге индикатора +15в
3и 6 ноги идут через резистор к микросхеме и судя повсиму там должен быть +15в. а другие управляются минусом?
KRAB
Сообщение KRAB »
Да убил ты проц - чего париться, цена этим индикаторм - пятак ПУЧОК в базарный день ... Я недавно убирая в сарае с 10-к их прото выбросил от романтико-Радиотехнико-электроник ... Вчерашний век ! :))
Астроном
разобрался надо было подать минус на накал
Чумак
Сообщение Чумак »
Какой такой "минус"? Там переменка.
накал не забыл!
Астроном писал(а):разобрался надо было подать минус на накал
Астроном
соеденил накал "а" с общим проводом
Димон126
индикатор заработал?
Астроном
нет все светится одновременно похоже дохлая КР1534ПП3 ! где купить такое чудо можно? у меня в городе найти нет возможности(( единственное что купил это 553уд2))
KRAB
Сообщение KRAB »
нет их отдельно
Астроном
ну если нет надо что то придумать и собрать с этим индикатором! но на доступных элементах! У кого какие предложения есть?
Димон126
куча биполряных транзюков и МК.... больше ничего на ум не идет но мне кажется много гемора
Астроном
мк нужен с 2 мя ацп! и транзюки!
Димон126
Не проще поискать иной индикатор??
KRAB
Сообщение KRAB »
На ИЛТ выпускался в Союзе еще СТАРТ 7199 конструктор - я собирал такой с "0" сам в те далекие 80-е ... http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7199.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30797
