Надо подключать 12 вольт при чтении пзу вроде оно требуется токо при програмировании .
- (29.67 КБ) 812 скачиваний
С наличия питания на всех микросхемахИван.паяльшик писал(а):С чего начать искать неполадку ?
А я и не предлогаю лог.анал. Достаточно простейшего логического пробника или на крайняк просто светодиода. На старших адресах мигание на глаз будет видно, на младших по яркости. Тебеж просто сперва надо убедиться, что с порта идут сигналы на адресные линии.Иван.паяльшик писал(а):Логическим анализатором нераспологаю ,
