Уважаемые разработчики.
Нужен кастомный девайс.
Девайс представляет собой ч/б видеокамеру на сенсоре VITA1300 от ON Semiconductor, работающую на частоте кадров 150 при разрешении 1280х1024. Интерфейс подключения - USB2.0, или ethernet. Второе - предпочтительней. Камера должна работать в двух режимах:
1. Настроечный режим. Частота кадров 5-10, разрешение 640х512, или полное.
2. Режим захвата ИК светового пятна. Он же основной режим.
Режим захвата ИК пятна не предусматривает отправки полного потока видео на компьютер. Только короткого пакета данных с усредненными координатами центра пятна. В этом режиме камера работает через инфракрасный светофильтр. Матрица имеет глобальный затвор, то есть считывание предыдущего кадра происходит одновременно с экспозицией текущего.
По команде от компьютера сенсор дожен "обнулиться" и начать экспозицию кадра. Затем контроллер камеры (на борту) должен сложить адреса всех пикселей, имеющих интенсивность выше программно установленной и вычислить среднюю точку с учетом интенсивности засветки пикселей. Также бортовой контроллер должен отсеять "левые" пиксели, которые находятся от основного светового пятна на каком-то заданном программно расстоянии, как помеху. После чего девайс должен передать на комп пакет с икс и игрек координатами средней точки пятна. Все это должно произойти с максимально доступной скоростью.
Объектив камеры - с ручной регулировкой.
Программно должны управляться следующие параметры и режимы.
1. Переход камеры в настроечный режим для фокусировки и настройки границ захвата.
2. Регулировка чувствительности.
3. Регулировка радиуса отсева "левых" пикселей.
По сути это сенсор лазерного тира. Само ИК пятно может иметь весьма причудливые формы. Но мне нужна лишь одна усредненная точка дабы не грузить комп вычислениями.
Максимальное быстродействие весьма приветствуется.
На первом этапе мне нужно схематическое решение для оценки себестоимости. На втором этапе - работающий прототип.
Прошу отправлять свои предложения в личку.
Требуется разработка пользовательского видеоустройства
Re: Требуется разработка пользовательского видеоустройства
Буду также весьма признателен за предоставление контактов, к кому можно было бы обратиться с подобным вопросом.
