хочу сделать мобильный уселитель
Сообщение andris1415 »
хочу сделать мобильный уселитель с Logilink SP0003 2.0 Speakers. Вот характеристика
Dimensions (Sub-woofer): 90X70X173mm
Type 2.0
Frequency Range 100Hz~18KHz
Main controls Volume/Power
Power 2 Satellite Speakers 0,5W RMS
Colour Black
Сообщение Джин. »
andris1415 писал(а):хочу
Если здорово хочешь, то куда деваться?
Делай. Мы разрешаем. :tea:
Сообщение KRAB »
Начни с того, что узнай как нужно писАть слово "уселитель"
KRAB писал(а):Начни с того, что узнай как нужно писАть слово "уселитель"
помогите
Сообщение Джин. »
Так в чем помочь?
Помогают когда ты стал делать и что то не получается, а у тебя пока кроме "хочу" ничего нет.
Сообщение KRAB »
"...помогите..." - не вопрос - оплачиваешь ЗАКАЗ и получаешь ...
ЗЫ: ты сам понимаешь ЧТО хочешь от нас?! :)))
Сообщение pyzhman »
Подозреваю, что нужно сделать питание не 220 В, а некое мобильное.
ps.
Power: 120W P.M.P.O
это завораживает.
Docendo discimus
Сообщение steeler »
ищи МС-ULN3782M под батарейное пит.до9в.И будет тебе ус.
Сообщение AcousticManiac »
http://elecomp.ru/index.php?ukey=produc ... ctID=14556 :))) невесть какая хрень ценой 250 рублей Щазз, все так и ринулись покупать.. ТЕА2025 рулит (если она не из Чип-Дипа, там ее цена 45-140р. против 25-30р. в нормальном магазине)
...а вообще, я не понял, автор хочет переделать колонки чтоб они питались от батареек вместо розетки? И колонки вот эти: http://icecat.ru/p/logilink/sp0003/4260 ... 90390.html Изображение? Так чего проще-вскрыть главную колонку (в которую все провода, и сеть, и сигнал идут), выкинуть трансформатор, а к плате (через родной выключатель, для удобства) подпаять провода питания.
Сообщение as32888 »
Я определенно считаю, автор имел в виду "увеселитель". :)))
andris1415 писал(а):2 Satellite Speakers 0,5W RMS
Так и делай усилок 2х0,5Вт. Можно 2 моста на TDA2822M (по одной м/с на канал). Запитается всё это от 4,5В батареи (хотя и от 3,7В литиевого аккумулятора тоже норм).
ааааааааааааа
как два выхода которые идут к колонке вместе соеденить, там два провода к одной и два к другой. И ети четыри провода к одной колонке?
Сообщение hybroid »
andris1415 писал(а):как два выхода которые идут к колонке вместе соеденить, там два провода к одной и два к другой. И ети четыри провода к одной колонке?
:shock: и в розетку..
Автор.. Огласи народу, что внутри колонки стоит. А лучше даже выложить на стол и сфоткать.
Если паять - то вот:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1462.pdf
Figure 3 & 4 - надо умножить на два, подключить каждую к своей колонке. Про питание не забыть.
Есть ещё UTC2822 и прочие 2822 в DIP-8. Они менее мощные, но компактнее.
до меня, кажется, дошло-автор хочет объединить выходы стереоусилителя чтоб играло всю мощь на один динамик. Автор, если покажете фото платы усилителя в колонках крупным планом и хорошей четкости, и скажете как называется микросхема, мы поможем переделать стерео-схему в мостовую, если микросхема этот режим поддерживает. А соединять провода не надо, это грозит неисправностями. Надо схему переделывать, если хотите пустить всю музыку на один динамик
