Что со светильником?
Сообщение Александр33 »
Подскажите,что могло сгореть в китайском светильнике,где стоит длинная лампа на 21 ватт?
диоды проверил-целые,транзисторы тоже в порядке,конденсатор целый,сопротивлений черных(подгоревших)нет.
При включении лампы волоски светятся с обоих сторон,но не запускается дальше.(лампа с электронным балластом)
Что это может быть?
Сообщение WandererSc »
резонансный конденсатор на замену!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):резонансный конденсатор на замену!
А как он выглядит?там стоит один боченок и несколько плоских(как фарфоровых),какой именно из этих?
Сообщение serg_ns »
Соединяющий выводы нитей катодов с одной стороны.
Александр33 писал(а): несколько плоских(как фарфоровых)
не фарфоровые, а керамические.... да и не керамические они а плёночные.... один из этих
Выше написано., куда он подключен.
Всем большое спасибо.
