Вопрос по таймерам в Atmega8
Закрыто
king-live
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! В устройстве нужен сигнал определённой частоты до 1000000Гц. Хочу использовать вывод OC1A. Но как написать программу, где не будет функции которая работает с этим портом, или будет, но будет стоять до основнога цикла. Так как после входа в цикл, лишних функций не должно быть. Надо чтобы этот таймер работал автономно без опроса из цикла. Тоесть до цикла запустить и забыть о нём. Такое возможно? Спасибо!
md5sum
Re: Вопрос по таймерам в Atmega8
Сообщение md5sum »
Можно - смотреть работу таймеров в ДШ на предмет CTC.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Закрыто
