В общем, у меня вопросы по поводу усилителя - вторая схема.
1) Каков (примерно) Кни?
2) Как развязывать по питанию два канала?
3) Чем заменить пару КТ814/815, так как выходной каскад с ними слишком мощный (для наушников). Хватит ли КТ3102/3107?
А там случаем не однополярное питание? Средняя точка только на ОУ идет.serg_ns писал(а): 2. А зачем? Там же написано, что приведена схема одного канала, второй идентичен, общая для схемы цепочка - создание искусственной земли(средней точки).
Ок, спасибо за советы, печатку поправлюrjhaviy писал(а):Я бы добавил емкости по питанию: электролит 10мкф + пленка 0,1мкф.
Электролиты С1 и С2 заменил бы на пленку (полипропилен), по размерам они правда больше.
Слал бы пошире шины питания а землю полигоном не делал.
К сожаление платка опять не очень. Слишком длинные проводники имеются. Земли нужно в одной точке соедиить.btr-90 писал(а):Плату перерисовал, прошу еще раз посмотреть
Поменял электролиты 1мкФ на пленку, добавил второй канал и перекомпоновал
Хотелось бы все на одной плате - и стабилизатор, и рег громкости, и оба канала.rjhaviy писал(а):Кстати, вовсе не обязательно 2 канала на одной плате разводить.
