Н313 Цепь обеспечения устойчивости?
Сообщение Zloi »
В осциллографе Н313 на входе операционного усилителя сигнал раздваивается -
один идет на прямой вход, другой через резистор и конденсатор на инвертирующий вход.
Осциллограф работает неправильно из-за этого конденсатора - вместо прямоугольного импульса видим короткие импульсы.
Если закоротить его - как и надо, прямоугольник.
В инструкции написано, что это "цепь обеспечения устойчивости".
Понятно что что-то сгорело, но что?
Теоретически сгорел "обход" этого конденсатора, но там его нет!
Конденсатор что-ли керамический потерял емкость? (К10-7В-Н90-0.068 мкФ).
Сообщение koyodza »
Zloi писал(а):В осциллографе Н313 на входе операционного усилителя сигнал раздваивается -
Дайте точное позиционное обозначение, и номер страницы инструкции где написано про "цепь обеспечения устойчивости".
Вряд-ли у кого-то есть желание лопатить всю инструкцию чтобы ответить на Ваш вопрос. Да и вообще, приличные люди сразу дают ссылку на схему, и прочую необходимую информацию
http://bc-avrora.ucoz.ua/_ld/1/104_n313.pdf
Сообщение Zloi »
страница 9, строка от начала 9:
"Цепь R39, C12 служит для..."
Схема усилителя вертикального отклонения на странице 27,
R39 и C12 перед операционным усилителем А1.
Сообщение koyodza »
Zloi писал(а):страница 9, строка от начала 9:
Цепь R39, C12 действительно служит для обеспечения устойчивости усилителя. Она включена между инвертирующим и неинвертирущим входами, сам ОУ включен как неинвертирующий усилитель.
На схеме осциллографа цоколевка указана для пластмассового 14-выводного корпуса, у металлостеклянного цоколевка другая
http://www.qrz.ru/reference/kozak/oa/oa09.shtml
Вполне возможно, что неисправен сам ОУ, или если его заменили, то могли не учесть разной цоколевки.
При нормальной работе усилителя замыкание входов должно приводить к значительному ослаблению (или даже пропаданию) сигнала
Сообщение Zloi »
koyodza писал(а):Цепь R39, C12 действительно служит для обеспечения устойчивости усилителя. Она включена между инвертирующим и неинвертирущим входами
Эта цепь устраняет ВЧ составляющую входного сигнала путем её инвертирования,
но при этом не затрагивает сигнал постоянного напряжения, правильно?
koyodza писал(а):При нормальной работе усилителя замыкание входов должно приводить к значительному ослаблению (или даже пропаданию) сигнала
Я замыкал только конденсатор, чтобы проверить в нем ли дело, не трогая резистор.
Действительно, похоже не работает прямой вход оп. усилителя..
Сообщение koyodza »
Нет, не правильно: в рабочей полосе частот и амплитуд можно считать, что эта цепь ничего не даёт, поскольку напряжение между входами ОУ стремится к нулю. Эта цепь порректирует АЧХ самого ОУ таким образом, чтобы Ку на частотах, где фазовый сдвиг превысит 180 градусов, был менее единицы. Практически она устраняет "звон", т.е. ВЧ самовозбуждение
Сообщение Zloi »
Ясно. Спасибо!
Стоит именно КР140УД1Б пластик, как в инструкции.
