помощь в починке mp3 плеера mpio mg100
Сообщение konovtsev »
похоже после неудачного отключения от компа перестал работать
при зарядке включается тусклая подсветка и при резете во время зарядки подсветка становится ярче. больше признаков жизни каких либо не подает.
компьютер не видет его никак.
процессор ALI dre m5661R B1 Y627909000GA
память 2 GB. Hynix HI27UV08AG5M
пробовал коротить группы контактов памяти, не помогло.
Сообщение Anode_Katode »
Разобрать и посмотреть контакты питания +5В и GND, от самого штекера USB. Может просто контакт где-то нарушился во время отключения от компа без процедуры "завершения работы".
с питанием точно все хорошо, проверял на акб идет заряд и саму батарейку заржал отдельно
А до "мозгов" плеера питание-то доходит?
хз, я же ламер в этом деле) на вскидку можете сказать где прозвонить или фотку платы выложить ?
Вернуться в «Практика»
