Тестер стабилитронов
Закрыто
Сообщение marlin-stv »
Тестер стабилитронов как отдельный прибор, так и приставка к карманному осциллографу Хамелеон D.
http://radiokot.ru/konkurs/46/
Вопросы:
1. Насколько критична частота кварца? Можно ли поставить 7 или 8 Мгц?
2. Если отклонения резисторов моста превышают 1% - ухудшится точность, или измерения будут совсем невозможны?
Сообщение koyodza »
marlin-stv писал(а):Тестер стабилитронов как отдельный прибор, так и приставка к карманному осциллографу Хамелеон D.
Вопросы:
Довольно оригинальный прибор.
Хоть я и не автор, попробую ответить.
1. Если прибор использовать автономно, то частота кварца не должна быть критична.
2. Реальное отклонение у 5% резисторов может не обязательно быть те же 5%
Но естественно чем больше отклонение, тем хуже баланс моста. В первую очередь это должно влиять на измерение тока.
Я бы вообще не использовал кварц, а запустил бы всё на внутреннем RC-генераторе. И измерительную часть сделал бы иначе, токовые шунты перенёс бы в цепь истоков ключей. Да, и ещё высокое напряжение хорошо было бы получать с помощью встроенного ШИМ, тогда 34063 была бы не нужна, а понадобился бы всего один транзистор
Закрыто
