Рекорд В-312
Сообщение Emeliya »
Я сам 1979.г и застал то время когда применялся ремонт ламповых телевизоров русским способом с кулака
как то одна бабка просила меня сделать такое чюдо жаловалась,что пенсия маленькая и на новый денег нет а телевизор давно очень стоит работал не долго сломался а починить так и некому решил помочь да и самоу стало интересно смогу ли но нет я в тупике Пмогите может кто знает неисправность такого характера. Экран светится звуканет проверял ПТК рабочий Приму любой совет.
Сообщение RA3WSI »
Сначала скачай с нэта схему.
Посмотри лампу 6п14п в УНЧ для начала.
Найди вход УНЧ и докаснись отвёрткой,в динамике услышиш фон.Значит УНЧ исправен.
Экран светится,а изображение есть????
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт сен 22, 2011 16:14:15, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Emeliya »
Там 6п15п но разницы нет лампа рабочая
Сообщение RA3WSI »
6п15п это видеоусилитель.
а 6п14п это унч,на отдельной платке собран.
Проверь работу УНЧ!!!
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт сен 22, 2011 16:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Emeliya »
Лампы взаимозаменяемые. На усилке прверял фон есть
Сообщение RA3WSI »
Не совсем.У 6п15п защитная сетка не соединена с катодом,а выведена отдельным выводом.У 14й внутри баллона соединена.
Сообщение RA3WSI »
Вверху телека есть гнездо "пятёрка" ДУ,посмотри может там нет контакта.
Сначала добейся приёма картинки а затем займёшся звуком.
Изображение картинка есть на экране????
После птк-11д там ПЧ тракт общий для звука и изображения,затем уже с видеоусилителя ПЧ звука идёт в звуковой тракт.
Если примеш картинку значит до видеоусилителя тракт исправен.Дальше надо лезть в звуковой тракт в ЧМ детектор.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт сен 22, 2011 16:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Emeliya »
Поятно с лампами. Вот ешо на холодную звук пявляется принемаемой станции потом экран начинает светится звук слабеет и пропадает походу заперает но чем и как пе пойму.
Сообщение RA3WSI »
Экран светится,а картинка есть??
Сообщение Emeliya »
Картинки нет экран просто светится яркость контрастность легулигуются
Сообщение RA3WSI »
Значит села 6ж1п.Есть чего втыкнуть в замену??
Скачай схему и измерь анодно-сеточные напряжения.На схеме они указаны.
Сообщение Emeliya »
Там у бабули целый пакет я пробовал да не одну менять результат тот же
Сообщение RA3WSI »
значит измерь напряжения.Может где напруги нет или занижена.
Сообщение Emeliya »
Напруга завышена везде
Сообщение RA3WSI »
А на всех лампах анодные и сеточные напряжения есть??
Только смотри не измерь на 6д20 и на выходной строчной лампе-спалиш тестер.
При включении телека когда появляется звук,обрати внимание на величину напряжения.
Сообщение Чумак »
"Везде" это где? Какой-то гасящий рез. оборвался, зелёный? Померяй напругу на всех гасящих резисторах с обоих сторон.
Сообщение Emeliya »
Спосибо мужики всё Ок Чюмак прав он просто экстосенс бабка довольна я ей сказал что есть хорошие люди мне помогли и даже плату не взял ваша заслуга.
