все о программаторе stk200/300
Сообщение uwrtey »
можно ли программатором stk200/300 прошивать
1) atmega 16
2) atmega 32
3) atmega 64
4) atmega 128 ???
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение koyodza »
uwrtey писал(а):можно ли программатором stk200/300 прошивать
1) atmega 16
2) atmega 32
3) atmega 64
4) atmega 128 ???
Да.
Всё необходимое найдёте там
http://real.kiev.ua/avreal/
Сообщение uwrtey »
спасибочки
Сообщение pokk »
Что-то я доконца понять не могу
На самом деле приведенная схема соответствует одновременно обеим адаптерам, в ней присутствуют перемычки для определения наличия как адаптера STK200 (выводы 2-12 разъема X1), так и STK300 (выводы 3-11)
т.е если замкнуты 3-11 это STK300 а если 2-12 STK200 ?
а если они обои стоят ?
Сообщение avreal »
«обои» не стоят, они на стенку наклеены (хотя, раз они обои, должны бы ими быть обито обойными гвоздями :-))
Но если ещё в рулонах, то стоят :-)
Всё работает.
Если обе перемычки, то адаптер в диагностике называется STK*00.
Последний раз редактировалось avreal Сб сен 24, 2011 10:01:51, всего редактировалось 1 раз.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение pokk »
ясно а как быть на счёт At90s8515 и Atmega103 ? с обоими сериями работать будет ?
Сообщение avreal »
Все перечисленные на главной страничке микроконтроллеры программируются всеми перечисленными адаптерами.
Для mega103/mega64/mega128/... внимательно, там ноги программрования PDI/PDO не совпадают с MOSI/MISO
Кстати, где-то ж на антресолях платка с мегой103 лежит, надо достать, погонять...
Сообщение pokk »
ясно спасибо !
Сообщение uwrtey »
дак можно atmega 64 и 128 им шить или нет?
Сообщение avreal »
Тут в списке поддерживаемых контроллеров есть и мега64, и мега128.
Тут в перечне адаптеров есть STK200/STK300
Выходит, можно :)))
Сообщение uwrtey »
а вот тут ты что имел в виду?
avreal писал(а): внимательно, там ноги программрования PDI/PDO не совпадают с MOSI/MISO
Сообщение avreal »
Только то, что у перечисленных кристаллов для программирования нужно подключать не ноги
SCK
MOSI
MISO
а ноги
SCK
RXD0 (PDI)
TXD0 (PDO)
По исходному вопросу решил, что об этом надо напомнить.
Почему у них так сделано и при чём тут нога PEN -- это отдельная история.
Сообщение uwrtey »
а я вот и не знал - теперь буду :tea:
отдельное Тебе спасибо :beer:
ЗЫ кстати заметил что на этом форуме очень часто путают программаторы stk200/300 и Альтера байт бластер
и из за чьих-то "спутал" я пытался прошить понипрогом через байт бластер тиньку 2313 целую неделю (это был мой самый первый опыт) - потом допетрил...
в отличии от Твоей софтины лошадь не шьет бластером...
Сообщение Sonicer »
Помогиииите :shock:
Здравствуйте не работает ни одно устройство
Программатор громова (сом)
STK200/300(LPT)
и даже 5 проводков(LPT)
программировал ATmega8L
Один раз Uniprof (это на STK200/300), увидел контроллер, я залил прошивку и она не совпала в верификации и ВСЁ
? ЭТО может быть дело в Windows 7 ???
СПАСИБКИ! :)
Сообщение DiGiCat »
Что заливалось, какие настройки в Uniprof-е были?
желательно скрин выставленных фьюзов при прошивке...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Sonicer »
Всё делалось по проекту отсюда http://hardlock.org.ua/mc/other/avr910/index.html
по нижней схеме(SMD)
прошивка avr910_usb_programmer.files.ver.1.05
FUSE установил те же как на картинке
Сообщение DiGiCat »
Sonicer писал(а):FUSE установил те же как на картинке
Дык, там фьюзы для Понипрога и прочих, а в Uniprof-е наоборот нужно ставить... Фьюзы значит не те выставил... :(
Uniprof один из немногих такой "перевертыш"...
Сообщение Sonicer »
DiGiCat А мой контроллер живой? я просто новичок
Сообщение DiGiCat »
Живой, только наверно с бубном теперь перешить сможешь... типа такого программатора...
Смотреть нужно, как сейчас фьюзы стоят, в результате прошивки наоборот... Может можно будет простым stk200/300 перешить, с небольшими ухищрениями
Сообщение Sonicer »
DiGiCat Спасибо! Ну что-же буду разные бубны собирать может что выйдет :)
Вернуться в «ARM»
