Проблема с усилителем Nikko
Val
Сообщение Val »
Прошу совета от знатоков форума. Имею домашний усилитель Nikko:
(179.26 КБ) 601 скачивание
. До этой поры работал нормально, но в последнее время стал замечать, что правый канал сильнее воспроизводит НЧ чем левый. Поменял местами провода от АС, и убедился, что проблема именно в усилителе. Первая мысль мысль которая пришла в голову - подсел конденсатор. В магазине были куплены такие-же конденсаторы, но после замены ничего не изменилось. Куда копать дальше?
Сообщение KRAB »
Варианта у тебя ДВА: в магазин за Приборами или к Мастеру в АСЦ - третьего - не дано! В данной постановке - ты "0" в ремонте, а значит ЛЕЗТЬ в аппарат тебе противопоказано!
Val
Сообщение Val »
KRAB писал(а):Варианта у тебя ДВА: в магазин за Приборами или к Мастеру в АСЦ - третьего - не дано! В данной постановке - ты "0" в ремонте, а значит ЛЕЗТЬ в аппарат тебе противопоказано!
В ремонте немного смыслю. А какие именно приборы нужны? У меня есть только мультиметр. Поможет ли замена остальных эл-литов - в блоке УМ и частотной коррекции?
Сообщение Чумак »
Приборы надобны не для замены литов, а для измерений. Мультиметрами тоже меряют. В теме вверху описано, что и как.
Val
Сообщение Val »
Таких приборов нет. А если заменить абсолютно ВСЕ электролиты?
Сообщение Чумак »
Val писал(а): А если заменить абсолютно ВСЕ электролиты?
Дык, будут заменены абсолютно все электролиты. А каких это "таких" нет приборов?
Сообщение evgeniy-k »
Val писал(а):. В магазине были куплены такие-же конденсаторы
А такие-же это какие? :) И где? если в блоке питания менял то твоему "горю" это не поможет.
Val писал(а):Первая мысль мысль которая пришла в голову - подсел конденсатор
Мысль-то правильная! Только тупо менять всё подряд это не выход. :))
В первую очередь определись где проблема: в блоке УМ или в преде. Самый простой вариант: на УМ перекинуть местами входы Левый\Правый.
Val
Сообщение Val »
Чумак писал(а):Дык, будут заменены абсолютно все электролиты. А каких это "таких" нет приборов?
Измерителя емкости и ESR.
evgeniy-k писал(а):А такие-же это какие? :) И где? если в блоке питания менял то твоему "горю" это не поможет
Такие-же - это конденсаторы того-же номинала что и оригинальные. Менял я их в БП, так как это первое что пришло в голову.
evgeniy-k писал(а):Мысль-то правильная! Только тупо менять всё подряд это не выход. :))
Можно по-подробнее на счет перекинуть входы и что это даст.
Сообщение Чумак »
Входы УМ перекинь, косяк на месте - значит он раньше, в предварительных каскадах, ну и т.д. Только со схемой действуй и с тестером.
Val писал(а):Можно по-подробнее на счет перекинуть входы и что это даст
сигнал может заваливаться как в УМ так и в преде(блоке частотной коррекции). Надо в первую очередь определиться где искать.
Как соединён усил с предварительным? кабелями или там разьём? если кабелями то можно просто перекинуть местами входы.
Если всё останется без изменений-надо копать УМ. Если другой канал начнёт заваливать громкость-ищем в предварительном.
По поводу приборов: если нету, то конденсаторы можно просто подтыкать в параллель с обратной стороны (если монтаж позволяет конечно).
Val
Сообщение Val »
evgeniy-k писал(а):сигнал может заваливаться как в УМ так и в преде(блоке частотной коррекции). Надо в первую очередь определиться где искать.
Отделить оконечник от преда будет очень сложно, так как они идут на одной плате, а поменять местами выходы от преда вообще не представляется возможным, разве что разрывать дорожки. Проще заменить все кондеры, знать бы только что проблема именно в них.
Val писал(а):Проще заменить все кондеры, знать бы только что проблема именно в них
Ну дерзай раз проще :) Распашешь аппарат, жалко...
evgeniy-k писал(а):конденсаторы можно просто подтыкать в параллель с обратной стороны
Так, по- моему, проще было-бы :)
Сообщение Gigavolt »
Проще пробник ESR собрать-дело двух часов ! Потом подтыкайте свой свежесобранный пробник параллельно выводам литов в схеме-без выпайки-и смотрите,какой из электролитов сдох.Как правило,тот лит,что с повышенным против нормы ESR,даже если на данный момент на измерителе ёмкости показывает номинал-уже труп,и его надо заменить,чтобы восстановить нормальное функционирование аппарата :))
Уточню-этот метод работает всегда(note см 1 ) ,но надо оценивать критически-где то,в каком то блоке аппаратуры параметр ESR имеет важное значение,а в каких то может быть увеличен в два-три раза,и не влиять ощутимо на работу аппаратуры.Но в любом случае электролиты с завышенным ESR-брак,и лучше их сменить.
1 Если цепь не шунтирована низкоомными резисторами,или по цепи не стоят несколько литов в параллель
П.С Особое внимание литам 0,47*50в и 1*50в-особо если межкаскадные
Val
Сообщение Val »
Поделитесь пожалуйста такой простой схемкой.
Сообщение Чумак »
